查看: 2335|回复: 14
改造摄像头线路遇到麻烦
发表于 2014-1-24 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我买的微型摄像头(空间有限只能用这种小尺寸的)。使用的时候锂电池要分出两根线,分别供应图传发射机和摄像头,这时接收显示一体机在频道A能收到图像。
因为摄像头的实际工作电压是5V,但是只提供了12V的输入接口,需要通过自带的降压降到5V给摄像头用。
加上觉得线太长,还有三个插头太累赘,想改短一点,于是改成了这样
把摄像头连着线剪下来,红黑线通过自买的降压模块(图中银色)连到图传发射机的供电线上(输出的是11.1V)。
再把剩下的黄白两根线在和图传分别对应接好。这时再打开接收显示一体机,在频道A就接收不到图像了,一个个频道切换下来也没有图像。
是不是我的接线错了还是其他原因?求救。
原摄像头
原摄像头
自行改造后
自行改造后
发表于 2014-1-24 21:49 | 只看该作者
稳压模块是非隔离的?
发表于 2014-1-24 22:14 | 只看该作者
顶一个
我感觉是不是摄像头的视频负极没有接到图传的负极上。
发表于 2014-1-24 22:34 | 只看该作者
把摄像头的负极和图传负极连接
发表于 2014-1-24 22:49 | 只看该作者
发表于 2014-1-25 08:29 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2014-1-24 22:34
把摄像头的负极和图传负极连接
黄线才是视频线
 楼主| 发表于 2014-1-25 10:34 | 只看该作者
摄像头的负极,黑色那根线,是通过降压模块接到图传的负极上的
 楼主| 发表于 2014-1-25 10:41 | 只看该作者
白色de小牙刷 发表于 2014-1-24 21:49
稳压模块是非隔离的?
是不是非隔离的我也不知道,要回头问下店家。
发表于 2014-1-25 11:13 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-1-25 18:35 | 只看该作者
黑线和黄线连接图传才会有图像
发表于 2014-1-25 19:03 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2014-1-25 18:35
黑线和黄线连接图传才会有图像
当然 但是你看他的图 最基本的都不对
发表于 2014-5-5 06:00 | 只看该作者
黄线是视频线
发表于 2014-5-5 11:22 | 只看该作者
飘过
发表于 2014-5-11 10:25 | 只看该作者
你好,有几点, 可以说明,就是不知道对你有没有用,首先、1:摄像头一般是、红正、黑负、黄视频、白音频,(一般负极就是GND,是公共点)按你接线的,黄与白接给图传是没用的,红与黑是电源+—、黄与黑是视频输出、白与黑是音频输出。所以你必须从你黑线那里分一条线给图传的GND。2、电源模块,你选择的那个太大,选择几块钱就可以买到指甲盖长的了, 另一个按你图给的,如果你是转那个接头的线,那么你可以直接拆那个稳压管来用的
