查看: 1998|回复: 33
广泛征求开舵意见!
发表于 2014-1-25 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲来无事,一口气做了3架KT,过年备炸!J-20用的是联动,可行么?F117就不说了,剩下一架枭龙,还未开舵面,广泛征求意:
1.仿J20?
2.尾翼升降,副翼方向?
3.不开副翼,尾翼混控?
求解
如图.....
发表于 2014-1-25 21:08 | 只看该作者
1.仿J20?开鸭翼,但是鸭翼不是那种开法。你那种开法只能飞上去试试看行不行。如果鸭翼正确的开法的话,联动肯定是不行的,因为鸭翼和尾翼的舵面正好是相反的。
2.尾翼升降,副翼方向?这是常见的方式,优点是操控灵活,横滚优美。
3.不开副翼,尾翼混控?这种是最简单的,节约舵机,横滚会出现绕头和不在一个轴线上面。
发表于 2014-1-25 21:13 | 只看该作者
一架机还不够过年?
发表于 2014-1-25 21:14 | 只看该作者
适量吧
发表于 2014-1-25 21:38 | 只看该作者
只开尾翼  三角翼混控
发表于 2014-1-25 21:39 | 只看该作者
可以呀!!!!顶一下!!!!!!!
发表于 2014-1-25 21:55 | 只看该作者
路过
发表于 2014-1-25 21:56 | 只看该作者
发表于 2014-1-25 22:02 | 只看该作者
去哪飞啊。。。。南京过年那几天貌似天气还不错
 楼主| 发表于 2014-1-25 22:24 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-1-25 21:08
1.仿J20?开鸭翼,但是鸭翼不是那种开法。你那种开法只能飞上去试试看行不行。如果鸭翼正确的开法的话,联 ...
联动是看论坛上的帖子照做的,想试试。
 楼主| 发表于 2014-1-25 22:25 | 只看该作者
jobiii 发表于 2014-1-25 21:13
一架机还不够过年?
奢侈一把
 楼主| 发表于 2014-1-25 22:26 | 只看该作者
323202315 发表于 2014-1-25 21:38
只开尾翼  三角翼混控
以前都这样,想换个法子
 楼主| 发表于 2014-1-25 22:28 | 只看该作者
风大,KT就是不太抗风,做了玩玩
发表于 2014-1-25 23:39 | 只看该作者
任俺飞 发表于 2014-1-25 22:28
风大,KT就是不太抗风,做了玩玩
这几天还好哎。至少不冷,不过貌似又要下雾了
发表于 2014-1-25 23:54 | 只看该作者
图纸有吗  老哥给我一份呗  我也想做一个  邮箱783325231@qq.com
发表于 2014-1-25 23:55 | 只看该作者
任俺飞 发表于 2014-1-25 22:26
以前都这样,想换个法子
没什么可换
 楼主| 发表于 2014-1-26 00:04 | 只看该作者
已发,注意查收
发表于 2014-1-26 08:46 | 只看该作者
副翼尾翼一起三角翼混控吧
发表于 2014-1-26 12:08 | 只看该作者
J20要鸭翼联动的话,你这个思路就错了。正如二楼所说鸭翼和尾翼的舵面动作正好是相反的,你这样子联动正好鸭翼和尾翼舵面是相同动作。应该单独三角翼混控,然后鸭翼那再用一个舵机单独控制,再把通道和升降通道连起来即可。
 楼主| 发表于 2014-1-26 12:19 | 只看该作者
道友请留步 发表于 2014-1-26 12:08
J20要鸭翼联动的话,你这个思路就错了。正如二楼所说鸭翼和尾翼的舵面动作正好是相反的,你这样子联动正好 ...
枭龙副翼和尾翼联动,三角翼混控,可否?
