查看: 1006|回复: 5
接收机没电
发表于 2014-1-26 01:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮我看看。
我开控。然后IO通电。为什么接收机没电。
 楼主| 发表于 2014-1-26 01:18 | 只看该作者
帮我看看
发表于 2014-1-26 09:54 | 只看该作者
建议分别排查:
1. 检查电池电压。
2. 接个LED到IO,看灯是否正常。
3. 把接收机接到其它电源上看是否工作正常。
 楼主| 发表于 2014-1-26 21:07 | 只看该作者
1.电池电压是11.6V
2。接LED是红灯快闪。
3。单独给接收机供电,接收机绿灯,正常
发表于 2014-2-8 13:55 | 只看该作者
学习了!~
发表于 2014-2-11 10:54 | 只看该作者
给你点过
