查看: 5720|回复: 34
450轴距的x8~··终于在年前起飞了···起飞2kg 3s5000 13min
发表于 2014-1-26 01:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.29
总算飞起来了·····飞机总重量是1500G左右,电池3s  5000mah,重量500左右,一共是2kg左右(弹簧称不大准)
飞了13.5分钟,电池回来充电冲进了5500mah(我也不知道为啥那么多,但是真的冲了那么多··)
这个效率应该还可以吧,本来我想是4s  5000电池可以飞10分钟就满意了的
上几张图吧···感度还没调好,悬停稳····前天炸鸡后不敢不断大幅度运动了
1.28
谢谢大力的电调哈哈···可以弄X8了
室内起飞侧翻,重新调节电调行程
1.27
X4倒装电机起飞成功··无故炸鸡,但是损失了一个脚架橡胶帽··找不回来了。。。。
“起飞,向前全舵兼全油门向前上升跑了十来米后向后打全舵”··然后飞机就翻跟斗了··
机架本来是450的·后来换了加长的电机座··估计有500的轴距了
装的时候没发现螺丝捅到电机里头去了····测试的时候发现有三个下层电机不转,还傻逼的拉了几下大油门,当我反映过来的时候已经闻到一股香味了··烧了一个电调,还有两个只是烫了一下,还存活。。。已经换了短螺丝了
上层是狼鱼的A2212  980kv 打算配8寸桨,结果买桨的时候买了硬一点的桨,没发现孔距不对·又傻逼了一次···
下层是飞跃的仿DJI的2212 920KV的,连电机座都是DJI的半月座的,也是配8寸桨
因为我用的是4S电池··so,桨都用小了一号
其实为啥我要这么弄呢·是因为我整了个大四轴,然后F550就退下来··刚刚好有6个电机,6个电调空出来,于是灵鸡一动,做了个小八轴···不过估计这种结构的效率会很低,我已经有了充分的心理准备了。。。。。
有么有广东的朋友支援一下啊··某宝上的卖家已经全部不发货了··唉···莫非要等到年后才能飞八轴?现在拧个8个电机的四轴出去飞?
上图吧··
左边是10寸桨,右边是8寸桨。。这只是上图看看大小而已··我不会这么装出去飞的
三块中心板做成两层空间··    飞控比电机平面要底2~3厘米应该不会有事吧···
可怜的电调···
松了螺丝折起来后··还是很大·····还是老高的机架好啊
问问各位前辈,如果我在这块分电板上打热熔胶,会不会安全点?
发表于 2014-1-26 02:38 | 只看该作者
直接焊在一起,电分板不靠谱
发表于 2014-1-26 06:30 | 只看该作者
浆还不一样?
我的经验,这种x8结构越大效率越高,大负重时优势明显,比如负载重量是2公斤以上时,用平铺结构的就没有上下对称双桨的效率高了。单纯比单电机在相同条件下的效率是没有意义的,对称双桨结构在相同的轴距下能用大浆,整机效率自然就上去了。
对于你这个小鸡的效率,我做过2216的H8,效率确实不高,但飞行特性和大的X8一样,所以这种小机子的最大用处就是训练大X8的飞手,你飞一下就知道了,X8的起飞和降落以及飞行特性和X4有挺大区别
发表于 2014-1-26 06:54 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-26 09:05 | 只看该作者
我也在分电板上打热熔胶防脱落和绝缘了
发表于 2014-1-26 10:04 | 只看该作者
其实都一样
发表于 2014-1-26 13:40 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-1-26 06:30
浆还不一样?
我的经验,这种x8结构越大效率越高,大负重时优势明显,比如负载重量是2公斤以上时,用平铺 ...
请教,是哪方面的手感不同呢,可以大概说明吗
发表于 2014-1-26 14:00 | 只看该作者
建议分电板还是别用了!
楼主的桌子好乱啊......
发表于 2014-1-26 14:03 | 只看该作者
同广东,哪里
发表于 2014-1-26 14:56 | 只看该作者
起飞时差别最大,X8是慢起飞的,基本不会往旁边飘;降落时气垫效应明显,会落得很稳;空重的敏捷性也比平铺8好一些;
 楼主| 发表于 2014-1-26 15:30 | 只看该作者
加国飞手发表于2014-01-26 14:00:45
建议分电板还是别用了!
楼主的桌子好乱啊......
为啥分电板不能用了呢?
384709397发表于2014-01-26 14:03:58
同广东,哪里
肇庆。。。
发表于 2014-1-26 15:31 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-1-26 14:56
起飞时差别最大,X8是慢起飞的,基本不会往旁边飘;降落时气垫效应明显,会落得很稳;空重的敏捷性也比平 ...
感兴趣,都是优点啊,Y6结构您有试过吗?如何呢?
发表于 2014-1-26 16:19 | 只看该作者
没试过Y6,据说很敏捷的
 楼主| 发表于 2014-1-26 17:43 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-1-26 16:19
没试过Y6,据说很敏捷的
老高··我烧了一个电调嘛,那个今天我只好装了下层电机的桨出去飞,就x4的··悬停什么的很稳很稳,估计是脚架太软,起飞和降落的时候很抖
后来我起飞,向前全舵兼大油门向前上升跑了十来米后向后打全舵··然后飞机就翻跟斗了··会不会是跟桨的装法和飞控装得太低有关呢?
啥都一样?··
发表于 2014-1-26 18:13 | 只看该作者
分电板和直接焊接效果都一样,只要不使用接头
 楼主| 发表于 2014-1-26 20:34 | 只看该作者
但是感觉用个分电板固定这些线的会好一点吧··我感觉··我中心板是金属的·也怕碰到短路
发表于 2014-1-26 21:42 | 只看该作者
对,线头多了后焊接不牢固也是大问题,我是建议使用分电板
发表于 2014-1-26 22:47 | 只看该作者
122790745 发表于 2014-1-26 17:43
老高··我烧了一个电调嘛,那个今天我只好装了下层电机的桨出去飞,就x4的··悬停什么的很稳很稳,估计 ...
起飞时向前打全舵并大油门?这种飞法我不知道好不好。起飞我只是打油门,不打舵
