查看: 1204|回复: 1
求助飞越的680PRO的感度
发表于 2014-1-26 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试飞了下   我的680PRO  出现这种情况
我把X1设置为 方向感度  无论 怎么调感度    飞机 在打方向舵的时候 只要稍微快那么一点点  然后松杆
如果不松杆  ***打舵  很正常 、
飞机就会 前倾一下 后倾一下     想不通啊   这是为什么
感度高了吗     有谁已经用过这个机架的 出来 说下感度分享下
以上我是在姿态模式下测试  、
飞机配置是  恒力4225 KV610  1238桨    大疆的NAZA  V1 已经更新至 V2了
电机 方面 没问题 我这是从F550上面拆下来的
以前一直没出现过任何情况 也没炸鸡
电机座已经用水平仪校准过了
飞控也校准过了   感度是170  170  140  150  120  120
在线等待
发表于 2014-1-28 01:20 | 只看该作者
帮顶
