查看: 3070|回复: 43
WASP NANO 小六通DIY尾桨
发表于 2014-1-26 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
临近年关小六通尾桨坏了,去哪里买配件?只能自己DIY了。下面是我用7号电池包装塑料皮做的小六通尾桨,效果出奇的好,整体重量比原装桨轻了2/3只有0.1g。
发表于 2014-1-26 16:42 | 只看该作者
高手
自己动手,丰衣足食
发表于 2014-1-26 17:54 | 只看该作者
好有创意
发表于 2014-1-26 18:05 | 只看该作者
以前用吸管diy过尾桨,36克塑料双桨玩具上面用的。
 楼主| 发表于 2014-1-26 19:00 | 只看该作者
泉速的小六通飞行性能是不错的,塑料件太脆是一大缺陷,在很大程度上影响了该机的名声。还有一个暂时还查不到原因的问题,那就是主板工作不太稳定,直机飞过十几个起落之后出现不定期的跳舵现象。因一个舵机跳舵,直机一下子飞的老高,然后撞墙落地,一次没有损失跳多了就有损失了。
发表于 2014-1-26 19:57 | 只看该作者
呵呵,不错,学习了,我也有个泉速小六通,下次尾桨要是再坏了,如法炮制得了
 楼主| 发表于 2014-1-26 20:32 | 只看该作者
今天刚做好的尾桨又坏了,这泉速突然跳舵的毛病又犯了,下午飞三次突跳整个直机侧贴到了墙上,尾桨又一次被打碎,连同主桨横轴也弯了。晚上拆除大桨与尾桨动力试车,后面两个舵机同时跳舵,舵臂高高扬起十字盘大角度前倾,真是没治了。我在想这种毛病与谁有关呢?后来我调了主板上唯一可调的副翼与升降舵感度钮,开始是向小调毛病依旧。后来向高调一块电池下来没有出现跳舵,看来有门,待电池充满电明天再试。
发表于 2014-1-26 20:48 | 只看该作者
三星上将大鸡草够了,又来折腾小鸡,尾桨螺距还是渐变的,效率高啊,哈哈,厉害
发表于 2014-1-26 20:52 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-1-26 20:32
今天刚做好的尾桨又坏了,这泉速突然跳舵的毛病又犯了,下午飞三次突跳整个直机侧贴到了墙上,尾桨又一次 ...
注意检查一下舵机,类似跳舵我也遇到过,静态打舵时舵机动作貌似有卡涩,经仔细检查发现舵机电机有过热现象,致使靠近电机的塑料外壳已鼓出,第一级齿轮啮合中心改变,齿轮啮合不良。
没办法,换舵机
发表于 2014-1-26 20:58 | 只看该作者
楼主 你换这样的尾桨不如把尾翼剪了  尾桨用这个强度不够
发表于 2014-1-26 22:16 | 只看该作者
泉速这款nano cp 虽然没有自旋修正,但是本人练习到顺针定点自旋20圈控制在2平米内,逆时针10圈2平米内吧,小鸡偶就觉得逆时针比顺时针要好飞得多,那种调舵机我是转着转着突然后倾失控炸鸡
发表于 2014-1-26 22:23 | 只看该作者
技巧这款小鸡对尾悬停时观察机体往哪个方向漂移,我的一般是左飘,进入自旋后机体对头后每次轻微跟点右舵和右前舵后然后舵杆回中位,如还有漂移根据方向慢慢修舵吧,慢慢的也许能练成阳台侠。
发表于 2014-1-26 23:14 | 只看该作者
我也遇到过跳舵,,直接向我砸过来。。不过换了舵机之后就没出现这些情况了
发表于 2014-1-26 23:56 | 只看该作者
我给这泉速的烂机害苦了,不但整机脆,而且接收板比华家的scp更易冒烟,这不这边修好回来现在主板又冒烟了,快过年了也无法返厂修了。
发表于 2014-1-27 01:33 | 只看该作者
呵呵,检查一下舵机线吧,我的“知名品牌”小机子也出现过类似问题,就是舵机线接触不良搞的,重新焊线后一切正常,或许你的也是这种问题导致的
 楼主| 发表于 2014-1-27 06:13 | 只看该作者
wang_dk 发表于 2014-1-26 20:52
注意检查一下舵机,类似跳舵我也遇到过,静态打舵时舵机动作貌似有卡涩,经仔细检查发现舵机电机有过热现 ...
舵机静态下工作正常,有一点可以排除舵机的问题,那就是跳舵之后舵臂是高高扬起的。这时打舵不跳舵的舵机随控的操作杆动作,两个高高扬起的舵臂是不动的。但拔电插电两个舵机立即回中,推操控杆动作一切正常,并且飞行也是正常的。
 楼主| 发表于 2014-1-27 06:14 | 只看该作者
过了年看一看吧,买几个舵机换了试一试。
 楼主| 发表于 2014-1-27 06:16 | 只看该作者
xiongying 发表于 2014-1-26 23:56
我给这泉速的烂机害苦了,不但整机脆,而且接收板比华家的scp更易冒烟,这不这边修好回来现在主板又冒烟了 ...
你的是有刷版还是无刷版?
 楼主| 发表于 2014-1-27 06:17 | 只看该作者
No.3 发表于 2014-1-27 01:33
呵呵,检查一下舵机线吧,我的“知名品牌”小机子也出现过类似问题,就是舵机线接触不良搞的,重新焊线后一 ...
一定查一查。
发表于 2014-1-27 06:46 | 只看该作者
这个要顶,好创意啊
