查看: 9004|回复: 49
新年初尝SKY-HERO Y6
发表于 2014-1-26 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实SKY-HERO  在市面上已经露面一段时间了。Y6 一直都是高速小王子,飞行起来颇有直机的赶脚
第一次在珠海3DX 看到表演,高速飞行就已经深入脑海,
无奈平日太忙,一直没机会给自己装机。终于到了过年,按照惯例都是要败一点***解解馋滴·····
拿到手以后,就是迫不及待的开箱组装
由于临近过年,尽管迫切,但事实上还是被各种事情耽误,一天能装得也是很少。别拍砖,慢慢看看了
发表于 2014-1-26 21:30 ——“来自手机” | 只看该作者
非常喜欢这款机型
发表于 2014-1-26 21:38 | 只看该作者
超级米物
发表于 2014-1-26 22:09 | 只看该作者
多少米
发表于 2014-1-26 22:13 | 只看该作者
加油!!
发表于 2014-1-26 22:16 | 只看该作者
工业设计的优势!
发表于 2014-1-26 22:18 | 只看该作者
这个必须要顶
发表于 2014-1-26 22:21 | 只看该作者
不错很漂亮
 楼主| 发表于 2014-1-26 22:22 | 只看该作者
包装很用心,每一个配件都用海绵胆分隔安置。就算再恶略的运输环境,零件也不易损坏。
开箱亮相!首先是精致强壮的塑胶件,整齐排列一下
再来一张黑滴
支臂是相当粗壮的30mm 碳纤管。也就是这个猛料,让sky-hero 突破百公里时速变得轻而易举。
电子系统部分搭配了naza-v2  和比利时原厂的sky-hero  2815-470kv 马达。实惠料足,支持6s 电池,超大拉力。
```````````````````````````分割线`````````````````````````
好,接下来就是最开心的装机,根据之前对说明书和机型结构的阅读及分析,这次我打算按照以下顺序进行组装。(第一次安装,有可能再途中会做出更改,拍砖的留情
1: 安装机身脚架和主体
2: 安装三只管臂(假组装)
3: 安装飞控系统和接收机
4: 将电调与电源线链接,并且连接飞控做初步设置。
5: 安装好马达,确认好转向以后,连接电调,并完成马达座与支臂的组装
6: 大体结构组装完成,做最后的调参。
第一部分:
脚架管的安装
需要用到的螺丝是m3*16 四颗  和m3 螺母  四颗
安装方式如下图:
将长螺丝穿过脚架管夹座,和螺母对锁,先不要锁紧,还有一根可变高低的脚架一同装上后再一齐锁紧。
发表于 2014-1-26 22:29 | 只看该作者
插插更健康,这个东西这是米物啊,空机都赶上你家的5.5了,不敢碰啊
这个可以狠狠的顶
发表于 2014-1-26 22:32 | 只看该作者
楼主,多少米啊?
发表于 2014-1-26 22:36 | 只看该作者
看到 MADE IN CHIAN了
发表于 2014-1-26 22:39 | 只看该作者
看起来就很贵的样子…
来自iphone客户端
发表于 2014-1-26 22:40 | 只看该作者
酷炫叼炸天
发表于 2014-1-26 22:42 | 只看该作者
这货有多重,空机~~~~~~~~
发表于 2014-1-26 22:45 | 只看该作者
kevin2000cs 发表于 2014-1-26 22:32
楼主,多少米啊?
看图说话
 楼主| 发表于 2014-1-26 23:04 | 只看该作者
哈哈,热心的好模友!
这个空机是比较贵得,但是套机就实惠啦。
优惠套装里面有6个马达和6个桨只需要加1000元,平均一个6S 的2815马达加一个1355桨只要166.6元,超实惠的 ,年后还有限量版的哪吒套装和悟空套装。
算下来空机基本是白菜价。当然,这种好事,我肯定是第一个尝鲜啦~~
关于价格,我们后面再说吧,先专心装机子,第一次,小心为好。不然返工就很麻烦了。
 楼主| 发表于 2014-1-26 23:07 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2014-1-26 22:42
这货有多重,空机~~~~~~~~
900MM 轴距的Y6 轴 重量780 克左右。
而1000MM 轴距的X8 轴 重量仅为960克。
高强度但是不重。
发表于 2014-1-26 23:08 | 只看该作者
外观没话说
