查看: 1086|回复: 14
雅克 130 -- 求助!!
发表于 2014-1-27 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过年前买了雅克 130,由于功能太多,信号线 一堆,不知道怎么接到JR 的接收机。请有经验的人指导一下。(那根线接到接收机的那个通道...)
非常感谢!
发表于 2014-1-27 13:42 | 只看该作者
发图看看啊
发表于 2014-1-27 14:18 | 只看该作者
发表于 2014-1-27 14:55 | 只看该作者
看图说话吧
发表于 2014-1-27 15:13 | 只看该作者
这要参考JR的接收机说明书啊
发表于 2014-1-27 16:39 | 只看该作者
楼主这状态飞这鸡鸡危险啊
发表于 2014-1-27 17:00 | 只看该作者
你的JR最少要有7通道或以上, 接頭上已寫明白每一條線是代表什麼,
BEC可以放在AUX通道, 或你用Y線與電調共用同一個通道
但我是futaba系.. 幫不到了很多
這架機不是新手可以操作, 如你真的是新手, 建議你同城找個高手指導一下
发表于 2014-1-27 17:16 | 只看该作者
你的是什么版本?购买全套130的话,只剩下插一下接收机了,其它没有什么搞的了啊?厂家已经在舵机头上用纸带标好了,插入相应的通道就可以了,当然插前设备所有中立点回中,按说明书装机和调试,然后通电、飞行几乎连微调也不必动一格就OK了。我的第二张是空机自己装配,安装部部件3个小时搞定,理线搞了两个晚上
发表于 2014-1-27 20:02 | 只看该作者
和其他机机一样,将机机上的线接入接收机对应的插孔即OK了.每根线上都有标记的.
发表于 2014-1-27 21:45 | 只看该作者
BEC可以放在AUX通道, 或你用Y線與電調共 ...
原本苦惱我的外置BEC佔了一个通道,看到LZ回帖,我明白了,外置BEC可以用Y线插在任一通道是吧!
发表于 2014-1-27 22:27 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2014-1-27 22:35 | 只看该作者
真的是人间有温暖,就一天这么多人热心回复。油门,副翼,方向,升降,起落架,这五个我基本没问题。但现在不明白的是
Flap (襟翼),air brake (减速刹车),还有UBEC 这3个接头。我的JR接收机不是原装的,但也要100多块,除了上述5个通道没问题外,还有3个AUX通道。也许就都试试看吧。
发表于 2014-1-27 22:46 | 只看该作者
这么大的飞机,还是用好些的,最好是原厂的接收机吧
FLAP原本JR就有这个通道的
ubec随便插哪个都可以,供电的
air brake 插在aux2或者3上面都可以
发表于 2014-1-28 11:44 | 只看该作者
玩=航模电子设备一定要好好了解、不然会很蛋疼滴
 楼主| 发表于 2014-1-28 19:58 | 只看该作者
了解了。非常感谢,我也觉得用副厂的接收机怕怕的,挣扎中。
