查看: 6776|回复: 32
大疆图传和IOSD mini还有H3-2D怎么连接安装呢?
发表于 2014-1-27 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官网上也没有找到连接办法,代理商说官网有。。。。可是找半天没有找到。。
请问谁有图传的说明书,图传上那几根线分别代表的是什么也不知道。。
有人知道么?
谢谢
发表于 2014-1-27 20:16 | 只看该作者
T插接电池,3.5的三芯从上到下,分别是12V,AV,地,说明白没有?
 楼主| 发表于 2014-1-27 20:26 | 只看该作者
请问这个图中的这些线,分别代表什么呢?我和这位的一样:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=886809&highlight=iOSD%2Bmini%2B%CD%BC%B4%AB
但是那两根线不知道和这个图中的那两根线进行连接。。谢谢
发表于 2014-1-27 20:31 | 只看该作者
图传的三芯接地和AV(黄色)这个接mini的video out,mini 的地和video in接到H3-2D控制盒的地和AV(如果和飞控共用电池地可以不接)
 楼主| 发表于 2014-1-27 20:49 | 只看该作者
kodakcr 发表于 2014-1-27 20:31
图传的三芯接地和AV(黄色)这个接mini的video out,mini 的地和video in接到H3-2D控制盒的地和AV(如果和飞 ...
请问图传的三芯接地是哪根颜色呢?
发表于 2014-1-27 20:55 | 只看该作者
这个我忘记了,找个万用表,三芯最下那端量一下就知道了,一般是黑色,你要不急我明天把我的给你拍照。
 楼主| 发表于 2014-1-27 20:57 | 只看该作者
好的好的。。。谢谢了。我这里没有万用表,明天可以帮我拍张照片吗,。谢谢
发表于 2014-1-27 21:56 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-28 03:22 | 只看该作者
希望幫到你!
2014-01-25 03.10.16.jpg (38.1 KB, 下载次数: 24)
 楼主| 发表于 2014-1-28 14:33 | 只看该作者
谢谢。。不过我是这几样东西进行连接。。。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... mini%2B%CD%BC%B4%AB
我mini的那个线要连接我上面图片里的那个一排线。,我就是不知道mini要连接那一排线的哪几根线,,,
 楼主| 发表于 2014-1-28 14:34 | 只看该作者
请问今天可以拍照看下吗?谢谢
发表于 2014-1-28 14:37 | 只看该作者
抱歉,机器放公司了,不上班,你要着急把你要接的设备和线拍照发过来,我给你讲。
 楼主| 发表于 2014-1-28 14:48 | 只看该作者
好的。没关系,。。我传一张图,借一下别个的图,我也没在家,照不到。。
就是图中的红圈部分相连接就可以了。。问题就是mini有4根线,图传那一头有8根线,就是不知道mini那4根线和图传上这8根线怎么连接。。谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-28 14:56 | 只看该作者
上面这种连接方法不知道是不是正确的呢?
发表于 2014-1-28 14:59 | 只看该作者
给您一个示意图,圆圈处截断
发表于 2014-1-28 15:02 | 只看该作者
全部用一个电池供电的话地线可以不接,很简单。
发表于 2014-1-28 15:05 | 只看该作者
图传的端子不要破坏,在机架上焊一个T插,不用的时候可以拔出来,还能省点电。
 楼主| 发表于 2014-1-28 15:24 | 只看该作者
kodakcr 发表于 2014-1-28 14:59
给您一个示意图,圆圈处截断
请问截断出来的线是两根线么?两根黄色的? 我没看懂A端和B端是指的哪里。。
 楼主| 发表于 2014-1-28 15:25 | 只看该作者
我用一个电池供电。。。。地线是哪个的地线不接。。图传还是mini的呢?
发表于 2014-1-28 15:30 | 只看该作者
地线都不用接,mini上面的四根接黄色和橙色就行了。截断出来应该有3根线,靠图传的这一边为A端,靠插头那边是B端。只有一根黄色线,截断后,A端的黄色接mini橙色线,B端的黄色接mini黄色即可。
