查看: 978|回复: 4
求助,精灵1 V2 脚架预留的电源线可以给400mw图传供电吗?
发表于 2014-1-28 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是得另外接一块小容量电池
发表于 2014-1-28 22:53 | 只看该作者
可以,我的就是给图传和云台供电。建议不要用。这样的话我的用2200电,只能飞4分钟!
 楼主| 发表于 2014-1-28 23:09 | 只看该作者
那怎么解决?独立供电还是双电池并联?
发表于 2014-1-29 11:56 | 只看该作者
图传其实很省电的,我刚玩时就是***一个小电池感觉不方法不安全,直接机器供电方便省事,电量也就占个1一分钟左右
发表于 2014-2-3 10:28 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2014-1-29 11:56
图传其实很省电的,我刚玩时就是***一个小电池感觉不方法不安全,直接机器供电方便省事,电量也就占个1一分 ...
相对于动力,图传、云台这些耗电都可忽略。放在一起更可靠。
