查看: 2871|回复: 12
关于用911改腰推机出现问题的探讨
发表于 2014-1-30 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题的提出,前拉机的桨和 轴容易变形,就有了做一架腰推机的念头,用911主板和电机做了一架腰推机。反复试飞和改进后能飞起来了,但还有问题没有解决,提出来探讨一下。先上照片。
翼展500,5030反桨.起飞重量55克,电池1S3.7V500毫安重心在机翼前端向后3分之一处。从机尾向机头看,桨逆时针旋转,垂尾已经右偏,桨轴也右偏,电机有点下拉角.现在飞行状态如下:起飞后一直左转,加大右转垂尾能拉回来,关掉油门后,飞机变为右转,一加油门就又左转.一般认为逆时针转的桨会产生反扭矩,飞机应该右转,现在实际情况正好相反.垂尾和桨轴都向右偏也只能把飞机拉回来一点.
查论坛关于腰推机的文章太少。
视频以后再上。是911电机,动力足够,500毫安电池飞20几分钟没问题。用的是红雀的机翼。由于采用911空心杯有刷电机,电机翻转时有点问题,所以采用反桨。按一般前拉机的原理,如果桨顺时针转(从机尾看),机身会向左转,所以需要有右拉角。现在桨是逆时针转,机身应该右转,而实际情况正好相反,机身一直左转。道理上讲不通。桨的惯量可能有点大,所以对机身影响大,考虑换一个小桨,同时提高转速。
发表于 2014-1-30 12:46 | 只看该作者
发表于 2014-1-30 14:16 | 只看该作者
911 那小电机吃得消不
发表于 2014-1-30 14:18 | 只看该作者
手抛机,这个动力因该差不多,重心感觉不对
发表于 2014-1-30 16:00 | 只看该作者
腰椎飞机就是拉力线不好调``你的飞机是红雀变化过来的吧
发表于 2014-1-30 16:04 | 只看该作者
我也做过,可惜失败,比lz的小...
发表于 2014-1-30 16:10 | 只看该作者
后推和前拉都是右拉角?
发表于 2014-1-30 18:45 | 只看该作者
这标题。。。
是要写论文的架势。
发表于 2014-1-30 18:56 | 只看该作者
桨真大啊
发表于 2014-1-30 22:21 | 只看该作者
兄弟你的可用这
伟力v911电机 820空心杯带螺旋桨 50000rpm主电机 九鹰206A
http://item.taobao.com/item.htm?id=36453049243
发表于 2014-1-31 00:39 | 只看该作者
应该是推力线不对,楼主你把电机调整略带右推看看是否能够改善吧
发表于 2014-1-31 01:59 | 只看该作者
改成波推更好~
发表于 2014-1-31 11:50 | 只看该作者
不错!马年快乐!
