查看: 2182|回复: 32
没有做不到·只有想不到·飞越机架原装配件改收放脚架,一秒来回切换!
发表于 2014-1-31 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         飞越680六轴改机械联动收放脚架 因为买的成品脚架太难看了 直接用原装零件改收放脚架 完全没有违和感 想直接变固定脚架亦可拧上原装螺丝即可  方便制作低成本 大年初一倾情奉上!
发表于 2014-1-31 23:42 | 只看该作者
支持!最近也正想弄个收放脚架,求LZ能给个原理和细节以及配件图。
新年大吉!!
发表于 2014-1-31 23:44 | 只看该作者
帮顶。。虽然我的多轴早卖了
发表于 2014-1-31 23:45 | 只看该作者
是不是应该加一个自锁机构,这样对舵机伤害有点大吧
 楼主| 发表于 2014-1-31 23:48 | 只看该作者
新年大吉!!
原理就是舵机连丝杆把脚架撑开!配件也就是M3的金属球头而已
发表于 2014-1-31 23:49 | 只看该作者
我用的是螺杆机构做收放脚架的驱动
 楼主| 发表于 2014-1-31 23:50 | 只看该作者
15KG的金属舵机够力了·脚架收起是已经不用力了这时舵机 脚架放下的时候因为舵机臂的位置已经是斜的·所以受力也不会很大·还行把·成本也就100不到!经济适用·主要是改动小而且好看
 楼主| 发表于 2014-1-31 23:51 | 只看该作者
david问天 发表于 2014-1-31 23:49
我用的是螺杆机构做收放脚架的驱动
发图来研究研究下!哈哈
发表于 2014-1-31 23:53 | 只看该作者
发表于 2014-1-31 23:56 | 只看该作者
中筒 发表于 2014-1-31 23:51
发图来研究研究下!哈哈
可以啊,不过要上班后,图纸、鸡鸡都在办公室
发表于 2014-2-1 00:00 | 只看该作者
大大力支持樓主
 楼主| 发表于 2014-2-1 00:00 | 只看该作者
你做法是不是电机转动螺杆推开脚架?
发表于 2014-2-1 00:02 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2014-2-1 00:09 | 只看该作者
中筒 发表于 2014-2-1 00:00
你做法是不是电机转动螺杆推开脚架?
是螺母推动螺杆,脚架一边一套,加上机械限位和电子限位,电机的扭力不需要很大,在减速上可以根据需要自行调整快慢
发表于 2014-2-1 00:11 | 只看该作者
上视频啊亲!这个真心不错!点赞!!!
发表于 2014-2-1 00:13 | 只看该作者
人才!
问个问题,舵机不上电,飞机能站稳吗?
发表于 2014-2-1 00:14 | 只看该作者
不错,顶一个!能有个图就好了。
发表于 2014-2-1 01:09 | 只看该作者
楼主好机智啊··这都给想到
发表于 2014-2-1 02:46 | 只看该作者
对啊,舵机不通电会不会趴窝?
发表于 2014-2-1 07:17 | 只看该作者
不错、一个舵机就搞定了
