查看: 4458|回复: 32
飞行视频录像过程中突遇舵臂滑牙,得到经验:冬季飞行当心舵臂滑牙
发表于 2014-2-1 00:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北方的冬天,寒风刺骨;这种温度有好处也有坏处,好处是电机飞下来温度不高,不用等待很长时间,基本上换上电池就能复飞。但是坏处也很明显,塑料舵臂容易滑牙。
最近的一次飞行过程中,我遇到了这个问题。飞着飞着,突然跟失控似的,飞机不听使唤了,还好,运气不错,救机成功;下来检查,副翼舵臂整个外了,说明是舵臂滑牙错位。
解决办法有2种,一种是定期更换塑料舵臂,比如冬天来临之前,习惯性的把塑料舵臂换成新的。第二种,干脆换成金属的,省事儿 也省心。  只是金属舵臂,如果炸鸡,有可能对舵机的压力相对较大。 如何选择大家自己权衡吧。
这次滑牙运气不错,正好是在拍视频的过程中发生的,大家来看看视频吧。
飞行视频 (2分25秒 发生机体侧歪现象,还好打舵救起;估计那个时间段,舵盘压力过大,发生滑牙 或者 跳牙的现象,导致舵盘位置歪了):
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjY3NTYwNDE2==.html[/media]
事后分析视频:
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjY3NjAxNDM2==.html[/media]
舵臂是否滑牙,要视飞行的力度、机型大小而定,450 估计相对不容易滑牙。还有就是温度,寒冷冬季,发生的概率会高一些。  不论怎样,这些经验先分享一下,大家可以寻找到最适合自己的维护方法,然后安心爽飞。
发表于 2014-2-1 00:30 | 只看该作者
沙发噢,这玩意儿飞滑牙应该不容易吧,450级别的还没遇到过啊
发表于 2014-2-1 00:50 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-2-1 06:18 | 只看该作者
北方现在还零下的吧,我们南方这两天都有20度了,完全不用担心塑料变脆。
发表于 2014-2-1 07:37 | 只看该作者
一听就是老钱飞的。。。。。 听这说话, “这,,这。。。这。。次可,可,,可是很难难难得得的。。。。。。。”
发表于 2014-2-1 07:40 | 只看该作者
楼主得说明一下啊。。。 用的什么舵机扫的啊?!?!  什么品牌!?  我们也借鉴一下啊!!!!!
发表于 2014-2-1 07:42 | 只看该作者
  又仔细看了下, 是塑料的舵机臂扫了啊。。。。。 我擦。。。。 头一次见!!!    看来大机的拉力真心nb!!!
发表于 2014-2-1 08:27 | 只看该作者
旁边那是 什么声音啊!。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-2-1 08:31 | 只看该作者
MKS舵机,不过这个和品牌没关系。我打算换金属舵盘了,北方冬天冷,塑料的就是容易扫,材料缺陷。
发表于 2014-2-1 08:39 | 只看该作者
是是是,, 之前没看清楚!!! 钱哥不来鸟巢啦。。。。 我们现在跟皮总飞呢。。。。 哇咔咔!!!
 楼主| 发表于 2014-2-1 08:41 | 只看该作者
cyruswang 发表于 2014-2-1 07:37
一听就是老钱飞的。。。。。 听这说话, “这,,这。。。这。。次可,可,,可是很难难难得得的。。。。。 ...
哎,没办法,说话的时候 不知道哪句话就打磕巴了 ,平时要是注意一点,慢着说也能完整的说话。每次说话结巴总是感觉突如其来的,等我意识到的时候 已经都吐露出去了
 楼主| 发表于 2014-2-1 08:42 | 只看该作者
大飞机主要在永定河飞了,鸟巢空间太小,怕有危险。
发表于 2014-2-1 09:09 | 只看该作者
桨好窄啊
发表于 2014-2-1 09:16 | 只看该作者
楼主朋友估计问题的速度很牛逼啊,一下就看出来什么坏了
发表于 2014-2-1 09:33 | 只看该作者
不错
发表于 2014-2-1 09:38 | 只看该作者
发表于 2014-2-1 09:49 | 只看该作者
只能默默路过!!
发表于 2014-2-1 09:55 | 只看该作者
应该是过冷跳牙,不是滑!这个还跟LZ的暴力有关啊!
发表于 2014-2-1 10:28 | 只看该作者
不错飞的
发表于 2014-2-1 10:29 | 只看该作者
成功降落很好
