查看: 2680|回复: 30
求450锁尾舵机介绍。。
发表于 2014-2-1 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的那个EMAX9257在调机中不明死亡。。手头没有备用的锁尾舵机。。而且目前身上木有太多米,求介绍一款有性价比的锁尾舵机,,目前我仍在练习悬停。。。
发表于 2014-2-1 17:49 | 只看该作者
木有大米是多少米!这个是选择舵机的关键!
发表于 2014-2-1 17:59 ——“来自手机” | 只看该作者
Goteck 9257悬停航线足矣。
发表于 2014-2-1 21:55 | 只看该作者
赞成楼上的建议
 楼主| 发表于 2014-2-2 08:50 | 只看该作者
恩 200左右。。
 楼主| 发表于 2014-2-2 08:52 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-2-1 17:59
Goteck 9257悬停航线足矣。
淘宝上面 的POWER HD 2215S+3688MG怎样啊,,,之前都是呐EMAX08MA玩的
发表于 2014-2-2 10:52 | 只看该作者
还是FUTABA的9257好啊,可惜停产了
发表于 2014-2-2 11:29 | 只看该作者
福特吧的9257是综合性能最好的一款锁尾舵机。
 楼主| 发表于 2014-2-2 15:35 | 只看该作者
..本来想攒钱上KST全套的.的   但是计划赶不上变化,,,银燕忽然就死了,,,。。哭死,,
 楼主| 发表于 2014-2-2 15:38 | 只看该作者
话说淘宝上面 的POWER HD 2215S+3688MG套件怎样啊。。和银燕新出的9256咋样啊
发表于 2014-2-2 17:20 | 只看该作者
100以内就山寨9257,200以内就215这种,不差钱就ds95i
发表于 2014-2-2 18:16 | 只看该作者
POWER HD 2215S+3688MG套件,俺看了下,锁尾舵机还可以,齿轮形式跟9257一样。斜盘舵机很勉强,跟9256不是一个档次滴。
目前舵机马达流行空心杯马达,3688MG就是5极空心杯马达,寿命比较长哦。
银燕的9256跟215是一个级别的,个头比较小,齿比比9257专用锁尾的要小。
银燕的9257是铁心马达,死得快是正常的。楼主可以换空心杯马达来就活她。
 楼主| 发表于 2014-2-2 19:33 | 只看该作者
cst 发表于 2014-2-2 18:16
POWER HD 2215S+3688MG套件,俺看了下,锁尾舵机还可以,齿轮形式跟9257一样。斜盘舵机很勉强,跟9256不是 ...
  非常感谢你细致的回答。。。话说之前还考虑上KST215+515的组合,,但目前来看是不太可能了。。话说除了Goteck 9257之外还有哪些价位在200一下的性能不错的锁尾舵机吗,,,希望能撑到我练到倒飞的。。。。银燕9257挂这么快好不甘心啊,,,,话说215MG能做锁尾舵机吗????
发表于 2014-2-2 20:08 | 只看该作者
上KST215+515的组合可以的哈,215做锁尾也可以的,515就更好了,个头大,力量较215大。
 楼主| 发表于 2014-2-2 23:25 | 只看该作者
恩,,,决定了 明后两天找时间下手上515吧。。。至少再也不会像9257一样忽然死了,,,话说还好是在地面调机的时候发现死舵的,,要是在飞的时候忽然死那就麻烦了。。
发表于 2014-2-3 17:14 | 只看该作者
话说至少要买5极空心杯马达的舵机做锁尾,像215,515,GO9257,3688MG,福特吧9257,DS520都是空心杯马达,价格的区别就在齿轮的精度,马达的寿命及电路板的构成的不同
发表于 2014-2-3 18:53 | 只看该作者
买山寨的9257吧
发表于 2014-2-3 22:13 | 只看该作者
515 不纠结
发表于 2014-2-3 22:36 | 只看该作者
山寨的9257几十一个一样用,200够买个520了,悬停。。。足以
发表于 2014-2-3 23:20 | 只看该作者
FUTABA S9257或者MKS 8910A+
