查看: 5331|回复: 68
起飞重量14KG的8轴求围观
发表于 2014-2-1 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嘿嘿,我仔细算了下我的起飞重量大概是14KG ,求大神呢给个配置。续航时间长点的。我目前的配置是TM4014 400KV的 1654螺旋桨。DJI30A电调。机架定做。轴距1100。悟空飞控。达普6S 15000的电池。麻烦给点意见
发表于 2014-2-1 17:21 ——“来自手机” | 只看该作者
沙发。。。没玩过大的
 楼主| 发表于 2014-2-1 17:32 | 只看该作者
电调是铂金30A,上面说错了
发表于 2014-2-1 17:33 | 只看该作者
14KG
你是要掛什麼東西??
发表于 2014-2-1 17:39 | 只看该作者
按照楼主目前的配置14公斤起飞,上6S 15000的电池,我估计也就5分钟的航时......
发表于 2014-2-1 17:43 | 只看该作者
电池
负载倍率:        16.48        C
电压:        19.97        V
标称电压:        22.20        V
飞行时间:        3.6        min
综合飞行时间:        4.0        min
悬停时间:        5.8        min
重量:        2358        g
发表于 2014-2-1 17:44 | 只看该作者
悬停时性能
电流:        16.46        A
电压:        20.88        V
油门(线性):        78        %
输入功率:        343.7        W
输出功率:        279.5        W
效率:        81.3        %
预测温度:        39        °C
        102        °F
发表于 2014-2-1 18:03 | 只看该作者
TM有个U系列,好像U7,U8,做个8轴应该够了。
不过。。。
反正贫民觉得,TM有点贵,因为你上了U9后,可能要用他的电调和桨。。。
一个轴上下就过千了。
发表于 2014-2-1 18:06 | 只看该作者
另外,耗电特别大,我们的六轴,12KG起飞重量,60%油门悬停,大概6分钟就不行了。
一块6S,10000,下来时,3.6.
发表于 2014-2-1 20:35 | 只看该作者
何必呢,油直把
发表于 2014-2-2 01:24 | 只看该作者
我算了一下悬停10分钟左右
发表于 2014-2-2 02:06 | 只看该作者
楼主,别听他们瞎算的,太不靠谱,听我的,U8+26寸桨属于你!
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:44 | 只看该作者
这个配置炸鸡成本太大、螺旋桨太贵了。其他没问题、我不知道那里买螺旋桨。
爵爷 发表于 2014-2-1 20:35
何必呢,油直把
直升机配件贵
发表于 2014-2-2 17:45 | 只看该作者
貌似除了TM家,很难买到26寸以上的碳桨了吧
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:48 | 只看该作者
我计算出来是悬停9分多、不知道对不对。因为目前这个问题大电机需要20甚至30寸左右的螺旋桨、太贵了、不知道大家有没有路子
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:49 | 只看该作者
就因为这个、不然直接U8了。螺旋桨太贵了。
发表于 2014-2-2 17:50 | 只看该作者
你还有双天可选
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:51 | 只看该作者
一块6S,10000,下来时 ...
光悬停不行啊、补充一下我的14公斤是包括两个一万五的电池
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:52 | 只看该作者
电机不是问题、主要是螺旋桨。螺旋桨600左右可以接受。恒力9系电机可以
