新手450l首飞的时候用了训练架 3gx很稳 但今天取掉训练架以后各种问题出来了 自检完成后 油门慢慢加大 到30左右慢慢出现震动 到40左右震动很大 到50左右震动消失 但是出现金鱼尾
后面调整了14sg的油门曲线 震动依然 但是金鱼尾消失…… 新的问题又出来了 油门55左右会侧翻 但是飞起来侧翻消失 在空中也是间歇性震动 现在的具体情况是这样的 放到地上油门推到30%左右飞机左右摆动很大震动很大 再加油到45%左右震动消失 起飞以后空中也有震动 然后降落 收油到30%左右 震动继续出现 直接侧翻 大桨砍地 报废主轴 然后更换以后在地面慢慢推油又是30%震动很大 慢慢收油 左右震动 就像喝醉酒的人 然后随着转数越来越小 尾巴直接甩尾180度 很恐怖。。。 原来用训练架 3GX 一直很稳定 入魔状态良好
自从拆了训练架以后 震动就一直困扰着我 现在换了黑色K8 还是一样的震动。。。。 严重影响了我的心理。。。。
更换了全新的主轴 横轴 尾管 尾轴承 大齿 DFC连杆 心里阴影很大 不敢飞 在家试了下 慢慢推油 15%左右 飞机就开始震动。。。视频拍的不是很明 但是整个飞机都是一前一后的震动 很规律。。。 再推油到25左右 震动更大。。。求解。。。该怎么办。。。。
