老撅杆 发表于 2014-2-4 16:03 我的电机是双速,4级6级的。上下两排一排三个接线桩。共六个接线柱。全开接下面三个桩接电是六级三角形接法7百多转。下面三个接一块,上面接电是y形4级接法14百多转。可以用220v变频器么,怎么解决功率不变呢 |
教直湾蜗杆轴,先加热套钢管大致调教,然后再加热上车床这样调教。摩擦润滑用的铅笔碳粉效果不错 |
老撅杆 发表于 2014-2-4 16:03 是这个意思 |
兴润 发表于 2014-2-3 22:19 之所以建议你不换电机是因为220电机没有双速的。换了以后没有那么多转速可变。用起来可能不方便。 |
快乐有你 发表于 2014-2-4 09:04 把原来接着一起的三个线头分开。每个线头用电线引出,接到接线板上。顺序为U1,V1,W1. W2,U2,V2.反过来也可以。这样需要Y接法时,把U1,V1,W1接在一起。W2,U2,V2接380电压即可。220时怎么接自己就知道了。 |
兴润 发表于 2014-2-3 22:19 兄弟过年好。很抱欠。我不知道哪款变频器适合你。因为我自己用的变频器没有一台是自己花钱买的。 |
pk58dj 发表于 2014-2-3 10:31 图片的顺序没有整理,就着几步就改好了。 |
pk58dj 发表于 2014-2-3 10:31 接着上图 |
pk58dj 发表于 2014-2-3 10:31 看看我改的,有图片。 |
老撅杆 发表于 2014-2-2 17:39 可靠点的变频器价位多少能推荐一款不呢 |
kkmmxx 发表于 2014-2-2 22:11 你要啊 |
pk58dj 发表于 2014-2-3 02:27 其实用变频器是最省事的了,主要是我想变频器耐久性和可靠性没有直接接电机可靠,其实是压根就没用过变频器。不了解它的寿命,维护,维修等等。而且这个电机是现成的两极2800转的,也是为什么要改变速比的原因 |
快乐有你 发表于 2014-2-3 10:56 我今天把电机打开了 要清洗下油污在换轴承,看了电机里面出来就3根引线,原来的Y接法,你说的星型改接为角接个180---200UF耐压450V的电容就行了,改后电机功率220---230W左右我不明白,。。。。。。星型改接为角接???? |
老撅杆 发表于 2014-2-2 17:39 问题是家里没380V电. |
pk58dj 发表于 2014-2-3 02:27 把星型改接为角接个180---200UF耐压450V的电容就行了,改后电机功率220---230W左右。 |
