查看: 15506|回复: 102
1.4塞斯纳,想升级动力到2814失败!(内附塞斯纳naca2412,升力计算公式,和估算方...
发表于 2014-2-4 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来打算入手像真机的,但是考虑到以后可能要在飞机上多装点东西,所以考虑1.4的塞斯纳,但是原配电机是2216 880kv的。最大有1kg推力,感觉如果换3s 4000mha的电池
电池重量由2200mah 的176 变到325,在加点其他什么就感觉飞机太重,不灵活了,1.9的塞斯纳我也考虑过,但是太难带了。。所以有点困难。请大家帮忙看看。下面贴的是飞机的尺寸,电机的信息
电机: A2216 880kv 11X7桨 64g 换成 v2814 800kv 12X6 大概130g
电调:30a 到60a 重量 25g到 60g
电池: 3s 2200mah 176g 到 3s 4000mah 325g (变成30c)
桨: 11x7 变成 12x6   直径(36-》40cm 应该不会打浆)
综合了一下,为了使用现有30A电调,不能听下面兄弟建议使用2814 高kv的电机了。因为虽然这样,可用用小桨,但是电流过大,而且力校太低。
准备尝试使用11x6的浆,按比例应该力效在6以上,电流在25a以下,电池仓有3006的建议。估计是没法扩展了,而电池仓正上方就是舵机的架子,挖通不知道有啥结果。只能拿到在修改了
至于起落架,不知道3006兄是否修改。个人很看好减震的固定翼架子。就是那种双前轮的。中间用钢丝搭桥,固定在上下两端,不知道有人用过没。
刚刚在琢磨拉力和升力的关系,其实配大拉力的电机,电池,在同样的翼展下,飞机必须飞的更快,才可以提供增加质量所需的升力。保持飞机巡航,换句话讲,如果重量过大。那飞机必须高速飞行,提供足够的升力,
但是高速飞行需要的电流很大,这样大电池就不能提供足够的留空时间了。所以我找了下资料。模糊的计算了下塞斯纳的拉力和升力关系(先说结果,在重量增加不是很大的情况下,如果我们有高螺距的浆,那么就可以提供在同样速度需求下,低转速的工作,这意味着我们可以用更小的电流巡航),查了下。6英寸的螺距已经不错了,比原配的11 4.7 ,如果同样1kg拉力(这里拉力阻力平衡),那6寸螺距的飞机更快,且载重更多。下面计算下换动力之后,飞机载重量的变化。
首先,塞斯纳是naca2412的翼型,,通过翼型,可以由一个叫做xfoil的软件计算他的机翼升力系数(这个我不懂,在网上看人算,近似取1)
升力公式=0.5*空气密度(0.125kg/m2)*机翼面积(1.4的塞斯纳是0.2735m2)*飞行速度^2
按照经验,一般我们半油门,可以平飞塞斯纳,这个飞机的全油门是1kg拉力。可以默认在这样的机型设计下,他的飞行阻力4.7桨的时候是0.5kg左右,这个值可能和飞行速度平方或者什么有关。暂不追究
12x6的浆。11.1v的时候可以提供1.5kg的拉力。20a的电流,桨的拉力和d的三次方成正比,意思就是说 11x6的浆可以在同等条件下,提供1.15左右的拉力。这个和原配差不多。原配是11.95a提供 1kg拉力,(1060)md数据。这样看来。可以近似的认为两个电机在20a的时候,有同样的1kg拉力。
下面计算下800kv的电机的转速= 8880rpm 3s电 在同拉力情况下(假设负载500g的阻力) 电流10a 一半转速 飞机速度为=11.35m/s
              1100kv的电机转速=12210rpm 3s电        飞机速度为=12.14m/s
带入之前的升力公式
2217电机半油门的升力=2.51kg
2814电机半油门升力=2.2kg
这个计算结果让我汗颜啊!!!  换句话说,我换了个好电机,但是,提供的升力没有太多的变化,除非用12寸的浆。得到半油门7a左右的巡航电流,保持6螺距的飞行速度才有可能。
这样看来,好电机是在一定程度上可以上大桨。提高拉力。减小工作电流的作用,我才用的1106的浆完全是脱了裤子放屁。白瞎了一个230块的电机。。汗死我了。5555555
飞机是越慢越省电,看来下一步是捣鼓襟翼看是否可以增加升力系数了。
140塞斯纳
140塞斯纳
2814 800kv.jpg (60.49 KB, 下载次数: 38)
2814电机
2814电机
发表于 2014-2-4 14:29 | 只看该作者
帮顶,大飞机我菜鸟`嘿嘿``
发表于 2014-2-4 14:30 | 只看该作者
楼主加油!完全不懂。。。
 楼主| 发表于 2014-2-4 14:34 | 只看该作者
飞翔的橡皮筋 发表于 2014-2-4 14:29
帮顶,大飞机我菜鸟`嘿嘿``
谢谢你了。就不知道这样装可以不。唯一麻烦是电池仓。貌似长要多3厘米,宽要多0.5厘米。装不进去就蛋痛了。
 楼主| 发表于 2014-2-4 14:35 | 只看该作者
无飞不欢 发表于 2014-2-4 14:30
楼主加油!完全不懂。。。
谢谢了。。。。等待中。。
发表于 2014-2-4 15:06 | 只看该作者
1.4塞斯纳的电机选2814 建议用990KV的,桨用1160或者1155马刀桨就够了,1260桨反扭很明显。用2814电机座要重新打孔,到也不麻烦,但用2216电机长度不够长要垫很多垫片才不会不碰头罩。LZ到时可以考虑更长的2220电机。如果选2216电机建议1100K左右的配1147或1155桨正好。2216 880KV的功率小了,顶大风不好飞了。电调好盈飞腾30A搓搓有余,也不热。电池2200够了,2814电机可以飞10分钟左右。而且电池舱塞2200正好,4000的貌似塞不下。以上这些配置本人自己飞过。
 楼主| 发表于 2014-2-4 15:19 | 只看该作者
AE3007 发表于 2014-2-4 15:06
1.4塞斯纳的电机选2814 建议用990KV的,桨用1160或者1155马刀桨就够了,1260桨反扭很明显。2814电机座要重 ...
太谢谢ae3007了。我去详细看看你说的电机哈,。不过电池塞不下,有点蛋痛,因为目的就是想增加飞行时间,
电池放不下。加了动力。留空就更短了。。
我也打算配这个飞机。但是电机 KV 还没弄明白。是不是1000的比800的动力更大呢?
 楼主| 发表于 2014-2-4 15:23 | 只看该作者
不能完全这样想,但是转速会快。同等推力下,只能用小桨, 要配电机要去先看飞机重量和设备重量,手上的电池,然后选电机的推力,桨,自然就可以选到kv值了,
表格上的应该是全电流,一般设置油门后,巡航起来要节电很多。你可以估摸着算算留空时间。(最方便的是请教用过的人哈。呵呵。我就这样的)
发表于 2014-2-4 15:26 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-2-4 15:19
太谢谢ae3007了。我去详细看看你说的电机哈,。不过电池塞不下,有点蛋痛,因为目的就是想增加飞行时间 ...
1.4塞斯纳滑翔性很好。如果场地允许,飞到没电了飘下来没问题的。
 楼主| 发表于 2014-2-4 16:19 | 只看该作者
请教下,我在网上看的电池仓。好像是塑料的啊。意思是自己扩,能成不啊?我还是不死心。想装4000mah
发表于 2014-2-4 16:27 | 只看该作者
兄弟,航模你想时间多长要么fpv,不然,脖子都弄酸。2814没有问题,但是塞斯纳设计本身速度不高,换电机需要重新调试,我的1.2塞斯纳就用2814kv1000,这样桨不用太大我用11的就够了。续航时间其实提高不大的,力效降低了,你用12的也许起飞不打桨,降落就会有问题了,起落架需要适当改进下。12桨还有电调可能也要升级一下。
 楼主| 发表于 2014-2-4 16:45 | 只看该作者
stf0619 发表于 2014-2-4 16:27
兄弟,航模你想时间多长要么fpv,不然,脖子都弄酸。2814没有问题,但是塞斯纳设计本身速度不高,换电机需 ...
感谢你的回复哈,我也意识到这个问题了,估计增加不到多少,话说5000mah的猎鹰。也只能飞25分钟。小飞机10分钟差不多了。谢谢你哈
不过这个飞机按楼上的兄台那样说的升级动力,要在金属上钻孔。我不知道什么设备可以。我只有电钻,升级动力。其实是想在上门装个50来克的摄像机。其他没什么要求了。这个飞机我估摸了下。
翼展不够。上不到太多东西。
发表于 2014-2-4 17:05 | 只看该作者
电池舱四边都是塑料的,而且和起落架安装槽连一起的。你扩了电池舱盖的紧合度也有影响。这个飞机的电池靠魔术扣倒在机腹,如果舱盖不紧,魔术扣时间长了也会松,飞机做筋斗的时候电池会飞出去的。我已经损失一节电池了。你真的想上高容量电池也不是不行,这个飞机内部空间超级大,装10000的都装的下,你把电池装机身里面。但就是飞一次要拆一次机翼,比较麻烦。
电机座是1MM厚的钢板,用手钻一次钻透是比较难钻,可以先1.5MM钻头钻个小孔,再用3MM,4MM一点点扩。
发表于 2014-2-4 17:44 | 只看该作者
塞斯纳就是练习机,或者当像真机飞飞,不知道楼主想加什么。如果想fpv,我建议放弃改造的念头,专门弄一个fpv载机好了。没必要劳神改这个塞斯纳
发表于 2014-2-4 17:57 | 只看该作者
LZ想要飞的久,还是玩FPV吧,不然连续飞半小时脖子会很酸的,我的是MD的塞斯纳,翼展1122MM,也不错的。LZ这个1米4的空机我看了下投入一下子多了好多,都是米啊~
 楼主| 发表于 2014-2-4 18:17 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-2-4 17:44
塞斯纳就是练习机,或者当像真机飞飞,不知道楼主想加什么。如果想fpv,我建议放弃改造的念头,专门弄一个f ...
恩。谢谢你的回复哈。我现在也在看载机。主要载机太大了。带起来吃力。谢谢哈
 楼主| 发表于 2014-2-4 18:19 | 只看该作者
weigerliu 发表于 2014-2-4 17:57
LZ想要飞的久,还是玩FPV吧,不然连续飞半小时脖子会很酸的,我的是MD的塞斯纳,翼展1122MM,也不错的。LZ这 ...
谢谢你的回复哈,我也有个md的塞斯纳,多好玩的,不过就是头轻,起初弄了好久。。我现在在看1.9米的天行者,问题是,飞机大不说。手抛也可以。。但是咋个接啊。。我觉得我没得那个水平接住的
 楼主| 发表于 2014-2-4 18:21 | 只看该作者
AE3007 发表于 2014-2-4 17:05
电池舱四边都是塑料的,而且和起落架安装槽连一起的。你扩了电池舱盖的紧合度也有影响。这个飞机的电池靠 ...
非常感谢你的回复哈。太详细了。。看来做大容量电池只能放里面了,恩。我原来做车架有很多钻头,1mm还好。应该弄的穿。
不过现在我在考虑大翼展的飞机。比如1.9米的天行者。只是这飞机,好似要另外买个起落架。也不便宜。
 楼主| 发表于 2014-2-4 18:23 | 只看该作者
或者用轻木做个草鞋,机翼上弄2个防摩擦的,,应该就可以老
