查看: 2612|回复: 11
各位大大,futaba12的控,frsky四通接受。怎有设置飞翼的升降和副翼?
发表于 2014-2-4 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba12的控,frsky四通接受。怎有设置飞翼的升降和副翼?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-2-5 07:20 | 只看该作者
知道的大大一定要指点一下啊!!谢谢啊!!!
发表于 2014-2-5 09:08 | 只看该作者
应该是三角翼混控,我没用过futaba但原理是一样的。副翼通道接到机翼的一侧舵机,升降接到另一侧一个机翼的舵机。然后查看你自己的遥控器说明书,看看如何设置三角翼混控或副翼升降混控。如果设置后机翼的动作就可以拉杆或推杆是普通飞机升降舵的动作,压副翼是普通副翼的动作,如果两种动作都有就是动作混合的样子。需要注意的问题是,如果你调整副翼曲线,别忘了调整升降曲线为一致的数值。我就是忘了后炸过一架飞机。因为通道混控了所以必须调成一样的才好用,不然会一侧副翼柔和,另一侧很贼。弄不好就炸了。
 楼主| 发表于 2014-2-7 15:53 | 只看该作者
hydesign 发表于 2014-2-5 09:08
应该是三角翼混控,我没用过futaba但原理是一样的。副翼通道接到机翼的一侧舵机,升降接到另一侧一个机翼的 ...
谢谢啊!!!我去试试!!呵呵呵!!!
 楼主| 发表于 2014-2-7 15:55 | 只看该作者
futaba居然没有副翼和升降的混控功能,怎么办?呵呵!!!
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:54 | 只看该作者
谢谢兄弟的答复,但futaba居然没有副翼和升降的混控功能,怎么办?说明书上说的也就是七通以上的接收。没有四通,估计原厂不生产!!
发表于 2014-2-12 11:28 | 只看该作者
futaba有没有三角翼翼型的选择功能?
 楼主| 发表于 2014-2-13 11:18 | 只看该作者
没有啊!!兄弟!!这个是我最郁闷的!!
发表于 2014-2-13 12:04 | 只看该作者
futaba居然没有升降和副翼混控功能???好好研究说明书吧。反正我用10C是有的。
发表于 2014-2-13 15:25 | 只看该作者
http://www.rctw.net/thread-241436-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-2-14 16:19 | 只看该作者
谢谢!!
回去整整!!呵呵!!
 楼主| 发表于 2014-2-17 10:14 | 只看该作者
搞定,谢谢各位!!
