查看: 1173|回复: 12
请教一下,T8FG可以直接上3S电池吗?
发表于 2014-2-5 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,有没有人在T8FG上面用过3S电池?用那格氏2200的2S太不给力了,接AIO头追飞FPV,两个起落就没电了。
之前听某模友说过T8FG里面也是5V稳压模块,可以直接上3S电池。
发表于 2014-2-5 00:42 | 只看该作者
不知道  不敢瞎吱声
发表于 2014-2-5 02:51 | 只看该作者
不可以的 再说3S也装不下啊
发表于 2014-2-5 07:31 | 只看该作者
不可以   会烧的
 楼主| 发表于 2014-2-5 08:51 | 只看该作者
a_hua2006发表于2014-02-05 02:51:57
不可以的 再说3S也装不下啊
外挂
 楼主| 发表于 2014-2-5 08:52 | 只看该作者
阿酷发表于2014-02-05 07:31:10
不可以   会烧的
你试过?或者见过?
发表于 2014-2-5 09:09 | 只看该作者
应该是不可以,如果不信,LZ可以用实践去检验一下
发表于 2014-2-5 09:11 | 只看该作者
看到过烧毁
发表于 2014-2-5 12:13 | 只看该作者
可以的,不过要用平衡头接线出来,然后降压使用。降压是必须的,不然会烧掉。降到10V就可以了,电压报警之后用原来电源插头再接上遥控还能继续使用。我就是这样用的,用的时间还挺久的。我的是T10C。希望对你有用。
发表于 2014-2-5 12:56 | 只看该作者
可以用***,直接装你的控就会冒烟烟哦
发表于 2014-2-5 16:38 | 只看该作者
8FG 直接2S多好  为啥要用3S???
发表于 2014-2-5 16:39 | 只看该作者
可以上4000毫安的2S
发表于 2015-2-2 00:25 | 只看该作者
不可以上3S哦,会烧控的哦亲
