查看: 2452|回复: 20
飞越狗台!!!怎么遥控控制??
发表于 2014-2-5 13:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个飞越狗台,搜各种控制,都说要在接收机上插线,接收机上给V2插后就没剩几格插口了,这还怎么插。求大神帮助,怎么说??
后来终于摸索出了,为了只控制云台的俯仰,只要把CTR的 C、T端插上就行,因为说明书上说R是横滚,所以不用接。(最好用一拖三的线)白线和红线随便先接一下,到时候不行的话再正反倒一下,都是出入端,不会烧的。黑线要接上S+-的-级。遥控器设定那个通道的按钮是旋钮通道。参调软件上记得接收机是要传统接收机(我用的是天9Ⅱ),右下角的默认模式选择选摇杆位置模式。这样就全Ok了。
发表于 2014-2-5 13:12 | 只看该作者
要遥控当然需要接收的通道,这是基本常识。通道不够了换更多通道的遥控器接收机。具体怎么接飞越说明书上很清楚
发表于 2014-2-5 15:00 | 只看该作者
朋友,你是什么接收,我的是RX1002接收,如果一样,我可以上个图给你
 楼主| 发表于 2014-2-7 12:30 | 只看该作者
WFR09S 2.4G接收机
 楼主| 发表于 2014-2-7 12:39 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-2-5 13:12
要遥控当然需要接收的通道,这是基本常识。通道不够了换更多通道的遥控器接收机。具体怎么接飞越说明书上很 ...
有么?你确定,难道我和你的不是一个版本?
发表于 2014-2-7 17:59 | 只看该作者
你这图不是很清楚的告诉你怎么接了么
发表于 2014-2-7 18:09 | 只看该作者
虽然这个说明书很不专业,但依旧清晰表明了各个引脚作用,图上可以清楚看到飞控板第二排前两个针是没有作用的,最右边一个针是公共地线,接接收机的任意通道的负极。第一排也就是最上面一排是信号线。白红黑分别是模式通道,俯仰通道,横滚通道。一般不需要三个都用,因为很少有人控制横滚。一般通道不够只接一个俯仰通道即可。模式通道是选择控制模式的,也可以不接。只要初始设定一个固定的模式即可。
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:05 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-2-7 17:59
你这图不是很清楚的告诉你怎么接了么
我去,我只有一个接收机,而且7个通道都给naza-V2了,它这不是要我重新买新的接受机么。不过后来我总算搞懂了,只要一个通道就能控制俯仰了。
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:06 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-2-7 18:09
虽然这个说明书很不专业,但依旧清晰表明了各个引脚作用,图上可以清楚看到飞控板第二排前两个针是没有作用 ...
其实只要接接收机上的一个通道就可以了。说明书上那个是要占多少通道的位子啊。
发表于 2014-2-8 11:38 | 只看该作者
说明书告诉你这个云台控制板最大需要3个通道分别控制一个模式两个方向。这个是自选的。你可以全都不接也可以全都接上也可以只接一个或两个。
发表于 2014-2-8 16:13 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-13 21:08 | 只看该作者
朋友我和你是一样的飞越云台接RX1002 能发接线图给我吗?33760391@qq.com
发表于 2014-2-14 02:27 | 只看该作者
下午给你发
发表于 2014-2-14 17:12 | 只看该作者
狗台怎么调的参、
发表于 2014-2-15 19:03 | 只看该作者
哥 等你好久了
发表于 2014-2-18 21:28 | 只看该作者
再发我一个图  我是天九接收机    1752076555@qq.com
发表于 2014-2-19 00:11 | 只看该作者
发表于 2014-2-19 09:21 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-19 21:09 | 只看该作者
张卫俊发表于2014-02-19 00:11:59
只接一组先?
来自iphone客户端
发表于 2014-2-19 23:47 | 只看该作者
fly飛 发表于 2014-2-19 21:09
只接一组先?
来自iphone客户端
我是只控制俯仰
