mach3有RTCP功能吗? 看了不少文档也没查到,那就不算五 ...
mach3有RTCP功能吗? 看了不少文档也没查到,那就不算五轴联动
达神
达神
电梯直达
发表于 2014-2-5 16:19
倒序浏览
五轴联动插补系统 核心是在数控系统中完成五轴的插补,那就必定有RTCP功能,不然插补没意义,转轴一动 影响到多个轴的坐标变化,坐标系也变了,但查了资料发现mach3没有RTCP功能,那就是是编程软件中实现的RTCP补偿,只能算做是3联动+2轴数控系统
看看大型数控龙门铣床主轴维修图
2016-10-27
2014-02-05
个人觉得通信才是无人机最大的问题,自控没什么难度
2013-12-09
也自制个高频电火花直线导轨加千分尺结构。全开源。
2013-11-09
焊接机床刚性不够 已经热处理 加工好 现在灌水泥
2013-09-25
做机床最头大的就是防护罩。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2013-09-13
记得UG MC最多就5轴联动编程 那6 89轴联动编程是什么软件?
2013-07-02
造机容易 防护难。。。。。。。。。。
2013-06-08
为什么维宏总是提示圆弧编程有误 半径有误 或者修改IJK为增量模式
2013-05-10
有执行mach3 specialdriver批处理成功的吗 找到的结果所有玩家不能输出
2013-03-13
【论坛活动大全】
magicwww
magicwww
发表于 2014-2-5 16:46
啥叫 RTCP
先科普一下吧
【论坛帮助】
达神
达神
楼
发表于 2014-2-5 16:49
没有RTCP的五轴联动 其实只联动了3轴,mach3系统只做三轴插补,具体旋转运算都在编程软件的后处理里实现,实际是旋转一点 旋转轴左边 然后进行XYZ三轴插补,再旋转一点转轴坐标 再插补一次,带来的结果就是G代码相当庞大,对于曲面也不是连续运动 成阶梯运动。
lgh_sy
lgh_sy
楼
发表于 2014-2-5 21:31
兄弟
MACH3没有RTCP,但MACH3绝对是6轴联动.也可以是100轴5联动(1000轴5联动......10000轴5联动.
lgh_sy
lgh_sy
楼
发表于 2014-2-5 21:35
说白了RTCP只不过是复杂的带刀具指向的云点驱动.可以在不同参数的机床间用一个加工程序.
以前出个五轴加工程序复杂耗时,一个工件在不同参数的机床上加工要不同的加工程序.现在CAM软件的发展很快RTCP反而不那么重要了.
hua3729128
hua3729128
楼
发表于 2019-3-31 23:01
mach3没有rtcp,但是5轴联动没问题啊
