查看: 1505|回复: 11
请问我日本手怎么改为中国手呢,我是t8fg(已解决)
发表于 2014-2-5 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在是日本手。。。
代理商说,不需要改硬件,只需要修改遥控器里的mode模式就可以了。。
可是我改了模式后,在飞控里的依然是日本手,请问这是怎么回事呢?
遥控器里有个说明我不太明白,有知道的吗?谢谢了
我解决了。修改后需要重新新建一个模型才有效,以前的模型无效。。。如果不对油门的位置进行更换,不需要拆开遥控器。。。
发表于 2014-2-5 16:57 | 只看该作者
你宁愿听代理商的也不愿看看说明书,晕
发表于 2014-2-5 17:24 | 只看该作者
mode3
发表于 2014-2-5 19:04 | 只看该作者
先要打开后盖,摇杆部分要改过来,再在控里设置,再校正中心点就OK
发表于 2014-2-6 12:43 | 只看该作者
Mode 1 改 Mode 3 不用打開後蓋, 若用的是已原有設定的舊飛機, 只要改好後, 再到 Function 改一下便可 .... (若是新開一部飛機, 便不用改, 馬上好)
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:15 | 只看该作者
jackyjacky 发表于 2014-2-6 12:43
Mode 1 改 Mode 3 不用打開後蓋, 若用的是已原有設定的舊飛機, 只要改好後, 再到 Function 改一下便可 .... ...
具体怎么改呢?我已经改到mode3了,接下来的步骤是什么呢?谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-6 17:04 | 只看该作者
发表于 2014-2-17 10:50 | 只看该作者
学习……
发表于 2014-2-17 12:39 | 只看该作者
楼主用的油门回中?
 楼主| 发表于 2014-2-18 09:19 | 只看该作者
bandit2012 发表于 2014-2-17 12:39
楼主用的油门回中?
油门没有变
发表于 2014-2-18 11:44 | 只看该作者
不明白,你的原来油门没有回中的弹簧,你不拆开怎么改的呢?
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:20 | 只看该作者
油门我不需要改。。以前在右边,现在仍然在右边,我只是改的飞行器方向和旋转。。。。
