查看: 2481|回复: 33
大胖子超低成本增加地面刹车。
发表于 2014-2-7 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大胖子已经3KG了,降落后会滑跑非常远的距离,和容易撞到路牙子上面,本打算使用电磁刹车,但是好贵,带反推的电调也好贵,这个舵机刹车效果非常明显,关键成本还低,哈哈,全论坛首创吧??
发表于 2014-2-7 22:11 | 只看该作者
这个必须顶
发表于 2014-2-7 22:16 | 只看该作者
发表于 2014-2-7 22:17 | 只看该作者
这样的话,轮胎估计很快开出一条槽来
发表于 2014-2-7 22:28 | 只看该作者
不错,学习!
发表于 2014-2-7 22:37 | 只看该作者
给力的刹车,有创意,同上问:会不会很快有一条槽?
发表于 2014-2-7 22:43 | 只看该作者
再改造下吧,另外舵机会不是弄坏
发表于 2014-2-7 22:44 | 只看该作者
建议摇臂上在粘一个刹车片那样效果会更好,也不容易损坏轮胎。
发表于 2014-2-7 22:45 | 只看该作者
我两年前试过了楼主,还是用在飘飘机上的···不是首创···
发表于 2014-2-7 22:50 | 只看该作者
上面可以加个橡皮。。增加摩擦力
发表于 2014-2-7 23:04 | 只看该作者
那个轮毂太烂,其实只要把轮毂中间的螺丝紧一下,增加阻力就行了,如果还需要滑跑起飞就另当别论了,我直接把轮子卸了,用海绵外加柔性塑料板做天靴,让它磨哈哈
发表于 2014-2-7 23:07 | 只看该作者
舵机死的快
发表于 2014-2-7 23:08 | 只看该作者
哟 不错哦 我也弄个
发表于 2014-2-7 23:24 | 只看该作者
好~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-2-7 23:29 | 只看该作者
会不会使用一段时间后,舵机就松了啊
发表于 2014-2-8 01:59 | 只看该作者
有创意受教了!
发表于 2014-2-8 07:35 | 只看该作者
可怜的轮子…………
发表于 2014-2-8 10:01 | 只看该作者
好主意!
发表于 2014-2-8 10:17 | 只看该作者
弄成小铁片吧~!    有韧性~!     这样减轻舵机过载
发表于 2014-2-8 10:33 | 只看该作者
有想法!
