查看: 1621|回复: 23
天蝎星2520温度太高
发表于 2014-2-8 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450Pro之前一直用着花牌2221, 11T/121T,感觉就是软点,时有掉转,温度还可以,进角调22.5度。电调是铂金40a
油门
0-60-60-60-60
75-75-75-75-75
90-90-90-90-90
换了只天蝎星2520,12T/121T,电调参数调成X3套机推荐参数(进角7.5度,12kHz)。
起动有力,感觉不易掉转,但就是温度爆高,到达烫手的地步(估计是80度左右)
搞不明白为什么这么高。难道是12T主齿的问题?
已调过主大齿松紧,排除主齿太紧的问题,定速不定速温度都这么高。
油门曲线(定速关)
0-60-60-60-60
75-75-75-75-75
88-88-88-88-88
定速曲线
0-60-60-60-60
90-90-90-90-90
95-95-95-95-95
大家说说,为什么会这样呢? 下面的鸡鸡照
发表于 2014-2-8 19:44 | 只看该作者
进角是不是高了点
发表于 2014-2-8 19:46 | 只看该作者
据说蝎子只要不高于120°C都算正常……
我的500用蝎子3026也很烫,或者楼主尝试用11T看看
 楼主| 发表于 2014-2-8 19:46 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2014-2-8 19:44
进角是不是高了点
进角是7.5度,高了?
X3就推荐用这个进角
发表于 2014-2-8 19:48 | 只看该作者
机机颜色好骚
 楼主| 发表于 2014-2-8 19:51 | 只看该作者
估计能飞,但不能连续飞。之前花牌都是连操8电的。现在要下来凉凉再动。
12T/121T是2520操480常用组合(听说的),应该负担还不会有480的大。
也可以试试11T的正好手上有11T主齿。
发表于 2014-2-8 20:42 | 只看该作者
真有80度吗?知道80度是什么概念,你家桶装水机出的热水就是80度左右。。。正常人的手不能接触60度超过2秒。。。
才80度?好低的温度,你还要求啥?X3从来就没低于过100度的飘过,,,。。。
发表于 2014-2-8 20:50 | 只看该作者
这个定速太高了吧 75 合适
 楼主| 发表于 2014-2-8 21:08 | 只看该作者
真的假的, 100度?
定速太高了,80够了,还有x3原配是铂金40,定速怎么样
 楼主| 发表于 2014-2-8 21:14 | 只看该作者
tangdfx 发表于 2014-2-8 20:50
这个定速太高了吧 75 合适
铂金40a定速比较虚。。。
定70感觉比油门60还低。
定90与油门80差不多。
开这定速只不过为了在电压下降过程中,可以控得比较好。不过如果不插电显很易过放。试过直接飞到起不来了。一测3.22V了
 楼主| 发表于 2014-2-8 21:15 | 只看该作者
定速很一般,就是控得稳点。感觉不到电压下降。
 楼主| 发表于 2014-2-8 21:19 | 只看该作者
12T/121T是2520操480常用组合( ...
改用了11T, 感觉温度更高。。。
按定速计算器,12T更合适
发表于 2014-2-8 21:28 | 只看该作者
凤凰50A+2520+12T    进角5     连飞5电X3   温度一般
发表于 2014-2-8 23:57 | 只看该作者
蝎子电机温度就是高的吧,我原来450上2221的温度就是比花牌和亚拓的电机温度都高不少
 楼主| 发表于 2014-2-9 00:13 | 只看该作者
看样子是了,试了不同的PWM频率,齿比,进角,都差不多是这样的温度。。。
发表于 2014-2-9 09:12 | 只看该作者
2520电机是十磁铁的,不是高速电机,应该配1300KV 的T14的齿轮(个人认为)
发表于 2014-2-9 15:10 | 只看该作者
温度确实高啊 比2221还要高出不少 不过毕竟功率摆在那边 不高也不太可能
发表于 2014-2-9 18:29 | 只看该作者
应该没大事情,夏天飞的时候多歇歇
来自iphone客户端
