查看: 1597|回复: 9
[室内机] 150G的 3D 3毫米epp 用银燕ES 9251够吗
发表于 2014-2-10 01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
150G的  3D 3毫米epp 用银燕ES 9251够吗,没有飞过 F3P  求推荐舵机,银燕 2.5G 舵机只有0.4不到的力量,不知道够不够啊。、
发表于 2014-2-10 08:47 | 只看该作者
貌似不够。
一般,副翼用8-9g。
尾翼用5g舵机。
发表于 2014-2-10 09:16 | 只看该作者
舵机不要省,力量很重要
发表于 2014-2-10 10:07 | 只看该作者
楼上高手,听他的,准没错。
可以搜搜楼上的帖子,很详细的制作,看了大有裨益。
 楼主| 发表于 2014-2-11 23:57 | 只看该作者
谢谢楼上的各位
发表于 2014-2-12 19:20 | 只看该作者
我用4个银燕ES9051。
发表于 2014-2-13 00:31 | 只看该作者
应该够用的
发表于 2014-2-14 12:15 | 只看该作者
9051是现在便宜5克舵机里精度最好的 如果是用4个的话我觉得可以用
 楼主| 发表于 2014-2-14 18:11 | 只看该作者
谢谢~!可能 还是准备用3个的
发表于 2014-2-19 08:58 | 只看该作者
可以用  但是肯定不够用
舵机不能省力气
