查看: 667|回复: 8
四轴悬停时间
发表于 2014-2-10 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚收到的新电池。于是赶紧测试了下。配置如下
机架:飞越650
电机:恒力4822KV690
浆:飞越1255碳纤维浆
飞控:哪吒1代
云台:TB最便宜的无刷云台和鹰眼1代
电池:81的8000毫安4S
总质量:2.42KG
电池放到3.4V单节响的悬停时间为19分钟。阵风有4级左右吧。
不知道各位大神认为时间怎么样
 楼主| 发表于 2014-2-10 17:08 | 只看该作者
补充下。图传,夜航灯和云台,相机都是接的动力电
发表于 2014-2-10 17:24 | 只看该作者
19分钟不短了 我的电池放到3.6下降 3.4是不是有点低了 保险一点比较好
发表于 2014-2-10 17:33 | 只看该作者
其实上3.4完全没问题单节不下3就可以
3.6到3只不过是下降很快
人们常用3.6是因为怕万一在空中    需要个降落时间  万一设置到3.4 不够降落直接摔下来就麻烦了
所以技术好了3.4没问题
 楼主| 发表于 2014-2-10 17:36 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2014-2-10 17:33
其实上3.4完全没问题单节不下3就可以
3.6到3只不过是下降很快
人们常用3.6是因为怕万一在空中    需要 ...
卖家给了张容量表。放到3.4的电池剩余容量为2.11%
发表于 2014-2-10 17:38 | 只看该作者
对啊
实际上还有负容量
容量表是相对的
不是绝对的
发表于 2014-2-10 17:43 | 只看该作者
好大的电机。。。
发表于 2014-2-10 20:29 | 只看该作者
电压放的好低呀,一般低于3.6V电压下降很快的,意义不大,而且容易过放
 楼主| 发表于 2014-2-10 20:43 ——“来自手机” | 只看该作者
第一次放电。为的是测试电池的容量足不足
