查看: 2874|回复: 9
四轴400HZ电调指的是什么意思?
发表于 2014-2-10 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-6-15 00:51 | 只看该作者
控制信号是400hz pwm
发表于 2014-6-15 10:47 | 只看该作者
说明这个电调响应也许会比较快。
发表于 2014-6-18 00:01 | 只看该作者
电调输入pwm信号 是400hz 貌似也有更高的
发表于 2015-2-17 11:29 | 只看该作者
油门信号频率范围
例如:
有些电调我也查不知道这个参数是多少
在  naza的 说明文档中,表明
发表于 2015-3-23 13:07 | 只看该作者
应该是PPM的频率
发表于 2015-3-23 19:56 | 只看该作者
是信号刷新速度,每秒改变400次
发表于 2015-3-26 09:03 | 只看该作者
实测好盈天行者40A电调完全可以支持490Hz的PWM信号。
发表于 2015-6-7 14:11 | 只看该作者
这个PWM完全可以再高一些的,不过PWM越高,开关损耗越大,理论上能耗越大,也就越费电
发表于 2015-6-7 19:27 | 只看该作者
pwm频率!
高频率实用于低扭矩,高转速!
车用电调就不可能这么高!
