查看: 1625|回复: 16
apm电流电压传感器如何设置
发表于 2014-2-12 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这样选择的。。但是我的电池电压的值貌似有点问题。。。我把电压值改到的11V。。但是觉得有点不对。。是3S的 2200MAH的电池。。。
发表于 2014-2-12 22:04 | 只看该作者
看楼下解答
来自iphone客户端
看楼下解答
来自iphone客户端
看楼下解答
来自iphone客户端
发表于 2014-2-12 22:21 | 只看该作者
我呀看楼下!!!
发表于 2014-2-12 22:34 | 只看该作者
不确定的选项就一个一个试,哪个显示正常了就用哪个,主要是传感器那儿要多试试,如果你的传感器不带电源输出那么就肯定不是现在你选的那个3DR电源模块
发表于 2014-2-12 22:36 | 只看该作者
发表于 2014-2-13 00:00 | 只看该作者
测量的电池电压是要自己填的
发表于 2014-2-13 09:55 | 只看该作者
apm中文?
来自iphone客户端
发表于 2014-2-13 10:06 | 只看该作者
哪里下载啊
来自iphone客户端
发表于 2014-2-13 10:08 ——“来自手机” | 只看该作者
升级后就中文了
发表于 2014-2-13 10:30 | 只看该作者
传感器选Other,在校准部分的的测量的电池压输入您的实测值。
发表于 2014-2-13 10:48 | 只看该作者
同问啊!
发表于 2014-2-13 14:14 | 只看该作者
你是带电压输出的电流计吗?
是的话传感器可以用4#,自动调好,但是有一点点误差,我的是0.3V左右。
当然你想精确一点的话,可以把传感器设置成 other 然后自己校准电压。
发表于 2014-2-13 16:28 | 只看该作者
长知识了
发表于 2014-2-13 23:39 | 只看该作者
12L正解
发表于 2014-2-14 00:30 | 只看该作者
求问,与LZ同样的配置为什么电流没有指示呢?
