查看: 6673|回复: 9
求助futaba14SG如何与兼容接收机frsky Tfra-6对频??
发表于 2014-2-13 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了14SG,与兼容接收机对频时出现无法对频情况。
操作步骤是
1。关闭所有电源。
2。用牙签按住接收机小纽,通电,接收机红灯常亮。
3。打开控,调整到LINK进入正在对频频状态。
4。然后就没有然后了。。。对不上频
发表于 2014-2-13 10:23 | 只看该作者
我也刚买了个FrSky 兼容2.4G Futaba FASST 7通接收机TFR6 还没到,不知道会不会也出现这样的问题。求解!
发表于 2014-8-4 21:32 | 只看该作者
进14SG的LINKAGEMENU菜单,system选项,将14SG模式转换成为FASST-MULT制式。然后开控,按住frsky Tfra-6 接收机的F/S 按键并接电源。当接收机上的红灯灭,绿灯长亮时,说
明对码成功。
发表于 2014-8-4 21:33 | 只看该作者
我的TFR8SB是这样对码成功的
发表于 2014-8-4 22:55 | 只看该作者
先開控,再按著接收機的對頻掣(不要放開)再接通接收機電源,幾鈔後等接收機LED變成綠色, OK.
发表于 2014-8-5 11:03 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2014-8-6 14:18 | 只看该作者
蹈海神剑 发表于 2014-8-4 21:32
进14SG的LINKAGEMENU菜单,system选项,将14SG模式转换成为FASST-MULT制式。然后开控,按住frsky Tfra-6 接 ...
应该是没改FASST-MULT制式,调到这个制式就行了。
发表于 2014-8-6 18:59 | 只看该作者
据说调成成为FASST-7CHT制式也可以,我都用的8通接收机,没试过7通道模式,改天试试看,
发表于 2014-8-18 21:44 | 只看该作者
请问一下 14sg可以和FS-R6B兼容吗  新手不能发帖提问在这问一下  对频的时候调整到7CH模式  可是7CH模式的时候 屏幕上没有LINK的选项,这种情况下怎么对频,求高手解答啊
发表于 2014-8-19 23:04 | 只看该作者
狂暴的小老虎 发表于 2014-8-18 21:44
请问一下 14sg可以和FS-R6B兼容吗  新手不能发帖提问在这问一下  对频的时候调整到7CH模式  可是7CH模式 ...
可以,對頻請跟在這頁5樓上的方法做就可以了.
