查看: 2211|回复: 17
请问大疆技术,精灵2电池如果放电
发表于 2014-2-13 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一个电池保护的帖子,发现电池充满不能存放太长时间。精灵的说明书也没有标识满电时候,电池可以保存多长时间,只是说长时间保持时,应该把电量保持在40-50%。
这几天天气不好,我周日充满电了,也没有机会去飞,这已经都4,5天了。如果我的电池充满了,怎么能给电池放电呢?如果不开精灵的话。
 楼主| 发表于 2014-2-13 18:22 | 只看该作者
问了大疆技术,这个坑爹的智能电池没法放电,只能装到精灵上才能放电。
发表于 2014-2-13 20:35 | 只看该作者
发表于 2014-2-13 20:47 | 只看该作者
装 到精灵上地面空转
发表于 2014-2-13 21:05 | 只看该作者
大疆可以出个 专用放电器
发表于 2014-2-13 21:48 | 只看该作者
有办法 ,做条充电线接电池拔出电池接个12V的负载,
可以接个12V50W的灯泡,然后启动电池,放电。。。。。
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:51 | 只看该作者
可以接个12V50W的灯泡,然后启动电池,放电。。。。。 ...
你可以这样试试,看能不能放得出来,嘿嘿
发表于 2014-2-13 21:54 | 只看该作者
自己做個對接頭用汽車大燈、燈泡三顆並連!加個電表放到11.4v
再不就上電一半油門降三~五格當電風善吹!
 楼主| 发表于 2014-2-13 22:01 | 只看该作者
再不就上電一半油門降三~五格當電風善吹!{:1_ ...
我估计因为智能电池的控制线存在,那个电池不和飞控握手是不会大电流放电的。我手里没有灯泡,你如果有可以试试。
szdonald 发表于 2014-2-13 21:51
你可以这样试试,看能不能放得出来,嘿嘿
当然可以,,就是这样放电的。呵呵
发表于 2014-2-13 22:04 | 只看该作者
人才
 楼主| 发表于 2014-2-13 22:04 | 只看该作者
zrb2003 发表于 2014-2-13 22:01
当然可以,,就是这样放电的。呵呵
哦?你这样做成了?那就是好消息。
发表于 2014-2-13 22:24 | 只看该作者
都人才
发表于 2014-2-13 22:32 | 只看该作者
我是用一个木板穿过支架,然后用砖头压住,启动精灵放电,二格电大约要一个小时(20次充电后要求深度放电),真是坑爹!
 楼主| 发表于 2014-2-13 22:41 | 只看该作者
yy5678 发表于 2014-2-13 22:32
我是用一个木板穿过支架,然后用砖头压住,启动精灵放电,二格电大约要一个小时(20次充电后要求深度放电) ...
对于深放电,我是在飞的时候直接用遥控稳住低空不降落,让电消耗到2%一下再落地停机。
发表于 2014-2-13 22:45 | 只看该作者
那样太吹人了,受不了
发表于 2014-2-14 22:00 | 只看该作者
okheng 发表于 2014-2-13 21:05
大疆可以出个 专用放电器
5楼说得好,DJI应该把充电器做成充放电双向的!
发表于 2014-3-13 22:34 | 只看该作者
大家平时 充满电存放多久才飞一次呢?
