查看: 4984|回复: 25
国外4轴,续航2个小时的猛货
发表于 2014-2-13 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到这个视频,如此长的续航时间是如何实现的,用的什么电池
Frame: 22/20mm Carbon tubes 120cm
Motors: Tiger U8 100KV
Propeller: Tiger 28x9,2
ESC: Hobbywing Platinum 30A
FC: Naza V1
Battery 6S4P GEB8043125
(24000mAh, 2100gr)
AUW 4050gr
Flighttime 129min 15sec
发表于 2014-2-13 20:04 | 只看该作者
这台你算一下那四颗电机.桨价格再来考虑...我宁可勤劳一点换电池....
发表于 2014-2-13 20:05 | 只看该作者
100KV这么小 神机啊
发表于 2014-2-13 20:24 | 只看该作者
那电池真够大的,24000毫安
发表于 2014-2-13 20:35 | 只看该作者
这一套多少钱?
发表于 2014-2-13 20:51 | 只看该作者
一个U8电机1700  一个桨1000多~!
发表于 2014-2-13 21:31 | 只看该作者
嘿嘿    国外内哥们的  129分钟   没记错的   中国制造U8    铂金 60  悟空,  没准铝管 电池 什么的 也是   中国制造,    这个应该是 第一期的  后面是    搞的H
发表于 2014-2-13 21:42 | 只看该作者
能長時飛行,讓模型不只是模型,
續航力問題解決,商務發展更進一步,
6S4P這就2.多KG
发表于 2014-2-13 21:50 | 只看该作者
这家伙肯定翻不了个
发表于 2014-2-13 21:51 | 只看该作者
电池没进展,要想续航长,只有低KV,大桨,低C电池了
发表于 2014-2-13 22:15 | 只看该作者
这续航时间真够长的!
发表于 2014-2-13 22:50 | 只看该作者
採取转速慢配又大桨,换取低电流消耗,又上大电池来延长时间
不过如有阵风突然发生反应不知够不够快? 不够快可能就翻了说~
发表于 2014-2-13 22:52 | 只看该作者
发表于 2014-2-14 03:23 | 只看该作者
hummer6627 发表于 2014-2-13 21:42
能長時飛行,讓模型不只是模型,
續航力問題解決,商務發展更進一步,
要达到长时间留空其实说破了就是低KV加上大桨轻机子,再来最关键的就是电池技术,但更关键的就是钱只要够有钱要留空多久都能办到,这台在国外的RC论坛我有看过,蛮多人讨论的,就实用性并没有太大的考虑长效机都是牺牲很多地方,达到接近理论的效率,当挂载方面的实用性就要考虑,因为他跟你像像中的飞机不同便利性不仅没了,手头边只要有多余的零件你可以组台长效机就可以了解到我所说的。
发表于 2014-2-14 06:04 | 只看该作者
4公斤的机子不到300w的功率就飞起来了,电流才12a,还连续飞2小时
来自iphone客户端
发表于 2014-2-14 08:52 | 只看该作者
长时间贞察可以
发表于 2014-2-14 09:24 | 只看该作者
带上设备也就不长了,没带上设备,不就是个玩具吗?
发表于 2014-2-14 10:24 | 只看该作者
为什么这种变态的东西都是国外的
发表于 2014-2-14 10:37 | 只看该作者
hareblue 发表于 2014-2-14 10:24
为什么这种变态的东西都是国外的
上面的东西都是made in china。说明了什么。说明中国人只会喊口号,夜郎自大。外国人是踏踏实实,低调做事。
发表于 2014-2-14 10:40 | 只看该作者
sukekkk 发表于 2014-2-14 10:37
上面的东西都是made in china。说明了什么。说明中国人只会喊口号,夜郎自大。外国人是踏踏实实,低调做 ...
顶你
