查看: 2515|回复: 11
狗3+能调成不是鱼眼的模式吗?拍出的视频都是球面的好别扭。。。
发表于 2014-2-13 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么调啊?难道只有换镜头了?
发表于 2014-2-13 21:09 | 只看该作者
当然可以,开机,设置——选择画面分辨率和帧数的菜单进去——RES选择1080(切记不能1080S 或4K以上分辨率) FOV选NARROW模式(第三项)  然后保存,再试试吧
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:16 | 只看该作者
tiner 发表于 2014-2-13 21:09
当然可以,开机,设置——选择画面分辨率和帧数的菜单进去——RES选择1080(切记不能1080S 或4K以上分辨率 ...
谢谢哥们儿啊,确实调好了,不过感觉不清楚了呢,没1440的清楚,还有FOV下边的LOWLIGHT开关是什么意思?选开还是关呀?还有还有那个拍照模式,照出的照片还是球面的呢,这个没法调吧?
发表于 2014-2-13 21:20 | 只看该作者
不如直接在gopro studio里面纠正下畸变方便
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:24 | 只看该作者
多谢
发表于 2014-2-13 21:26 | 只看该作者
奕笑倾城 发表于 2014-2-13 21:16
谢谢哥们儿啊,确实调好了,不过感觉不清楚了呢,没1440的清楚,还有FOV下边的LOWLIGHT开关是什么意思? ...
朋友,对狗3这种级别相机出图来说192X1080P分辨率足够了,再高的像素你后期处理液可能,狗3级别的相机你拍了无非也就上上优酷吧?你上传上去再高像素他也给你压缩裁剪掉。真的要超高像素超高后期处理,就是 5D3了!
LOWLIGHT是夜拍,在高ISO下降噪的开关,打开后夜间拍摄能有效减少噪点。
发表于 2014-2-13 22:40 | 只看该作者
后期调整吧。
 楼主| 发表于 2014-2-14 10:53 | 只看该作者
tiner 发表于 2014-2-13 21:26
朋友,对狗3这种级别相机出图来说192X1080P分辨率足够了,再高的像素你后期处理液可能,狗3级别的相机你 ...
我是想后期用会会声会影剪辑,然后刻录
发表于 2014-2-14 17:40 | 只看该作者
玩玩吗 不必太较真
发表于 2014-2-15 13:07 | 只看该作者
软件纠正
发表于 2014-2-15 23:33 | 只看该作者
k 2k 2看看
发表于 2014-2-18 21:33 | 只看该作者
山狗可以这样设置吗?狗1,狗2有这个功能吗? 有设置好的效果与微单效果就失真而言如何?
