查看: 6962|回复: 41
给大家一个6S电池防打火接头的接法,XT60插
发表于 2014-2-14 01:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看上图,我是看了大量别人的接法后,自己做出来的,接头接在飞机这边,要不每个电池都要处理了,呵
这样接法就是简洁些,不太占地,不太用长线,用着还是不错的。
其实办法都是想出来的,只要是花了心思的。
小技巧贡献出来,希望造福大家
发表于 2014-2-14 01:29 | 只看该作者
什么原理
发表于 2014-2-14 01:32 | 只看该作者
樓主這個接法確實簡潔,值得推薦
但也說說適用金插公頭尺寸,跟包在黑熱縮管內的電阻規格,造福下DIY飛友。
没看懂
发表于 2014-2-14 01:56 | 只看该作者
當電池已接好了後, 若香蕉插頭插進去的一刻, 亦有可能在香蕉插頭接觸間都有火花吧 ? ....... 而且, 這樣多了一個插頭, 是否會增加斷電的風險 ?
发表于 2014-2-14 02:11 | 只看该作者
热缩管里包的什么?
 楼主| 发表于 2014-2-14 02:46 | 只看该作者
挚爱天空 发表于 2014-2-14 02:11
热缩管里包的什么?
其实原理很多贴都有说明,我只是精简了一下,热缩管里是1W10欧电阻。
 楼主| 发表于 2014-2-14 02:50 | 只看该作者
jackyjacky 发表于 2014-2-14 01:56
當電池已接好了後, 若香蕉插頭插進去的一刻, 亦有可能在香蕉插頭接觸間都有火花吧 ? ....... 而且, 這樣多 ...
这个不会,先接XT60插时,电流就被分流了,然后再插香蕉头时是从分流变成直供,所以也不会打火的,多个头是会多些隐患,不过香蕉头还行,也要养成接电顺序的习惯,不过这都是没办法,为了防打火呀,呵
 楼主| 发表于 2014-2-14 02:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-14 02:55 | 只看该作者
hanphy 发表于 2014-2-14 01:32
樓主這個接法確實簡潔,值得推薦
但也說說適用金插公頭尺寸,跟包在黑熱縮管內的電阻規格 ...
香蕉头一对,就是主流的3.5的香蕉头就行了,呵呵,是我太马虎,应该详细说明下。
发表于 2014-2-14 03:10 | 只看该作者
樓主解釋好詳細啊,小第學到了!
分流電阻值要很冾當,如果太大,會沒有效果,如果太小,挿電池時便已經有火花了
发表于 2014-2-14 03:15 | 只看该作者
求科普打火的危害
发表于 2014-2-14 03:25 | 只看该作者
噢,有一點
若忘了挿香蕉挿,機子可能都會動(起碼接收及飛控會工作),但一旦打油門,那根電阻會發熱
不竟,3s 電接10歐,粗略算一下,功率都有 10 瓦啊
发表于 2014-2-14 04:28 | 只看该作者
楼上正解!这个方法其实就是当时香蕉头和T头电池共用的转换插头,只不过负极被焊死了。这个接头的问题就在于增强了断电炸机风险,本人炸过两次。
发表于 2014-2-14 06:57 | 只看该作者
还有其他的好办法么?
发表于 2014-2-14 08:11 | 只看该作者
樓主這個接法確實簡潔,值得推薦
目测应该是3.5的香蕉头 金插
发表于 2014-2-14 08:13 | 只看该作者
shiniaomao 发表于 2014-2-14 03:15
求科普打火的危害
这个够明了了吧。。可以拉到后面1:30看打火
发表于 2014-2-14 08:42 | 只看该作者
不错!就是那个细线要接个1-5欧的电阻呀,没见着?隐藏在套管里了?》
发表于 2014-2-14 09:02 | 只看该作者
不错不错,有创意,那天试试。
发表于 2014-2-14 10:32 | 只看该作者
接电阻法,总有一天你会后悔给多旋翼用的
