查看: 2179|回复: 28
求助求助~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-2-14 02:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   今天用扩孔器扩小O屁股上的洞时,不得要领,撇了一下,把尾部大约1平方厘米的船壳撬下来了,旁边有一块已经裂了~~~~~~
   有什么好的修补办法?用环氧树脂修补,用哪个型号?那个配比?
   谢啦~~~~~~~~~~~急啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上图:
发表于 2014-2-14 05:29 | 只看该作者
509环氧AB胶+短切玻璃纤维,搅拌均匀堆糊上,24小时后修型打磨,祝好运
发表于 2014-2-14 06:46 | 只看该作者
好厚的膠衣
 楼主| 发表于 2014-2-14 08:40 | 只看该作者
谢谢,不知道用E51行不??????
 楼主| 发表于 2014-2-14 08:41 | 只看该作者
这个船相当结实~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-2-14 08:44 | 只看该作者
玻纤布刷环氧树脂呀,最简单有效的方法了。
发表于 2014-2-14 08:59 | 只看该作者
xgnjc 发表于 2014-2-14 08:40
谢谢,不知道用E51行不??????
E51流动性强,不一定适合补这种。用环氧树脂胶就成,504之类的,型号很多。另外,你这船,胶衣掩盖了很多气泡和空洞,不是你太用力
 楼主| 发表于 2014-2-14 09:13 | 只看该作者
谢谢~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-2-14 09:14 | 只看该作者
hefengeagle 发表于 2014-2-14 08:59
E51流动性强,不一定适合补这种。用环氧树脂胶就成,504之类的,型号很多。另外,你这船,胶衣掩盖了很多 ...
感谢了~~~~~~~~~~~那就用AB叫补
发表于 2014-2-14 09:41 | 只看该作者
手感重不表示结实!
发表于 2014-2-14 09:55 | 只看该作者
顶上。。。
发表于 2014-2-14 10:00 | 只看该作者
不愧是少将,是有空洞。新手请教;如何判断新船船体有空洞和气泡?谢谢了。
发表于 2014-2-14 10:27 | 只看该作者
过奖了,吃亏比较多而已。
对船壳接触不多的朋友很难分辨,最好的办法就是购买口碑好的东西。当然,想发现也不难,方法一:打磨船体边角,边角和水骨都是胶水不容易流到的地方。质量好的船,这些地方气泡少,质量差点的,一般这些地方都是靠外层胶衣撑起来的空架子。方法二:那针刺或者用指甲压,胶衣这东西脆。好的船体,即使出现几个气泡,一般都是点状分布的,质量差点的,只要你找到一个突破点,加点力,成片的胶衣都会塌陷。
PS:- 船体本就是手工制品,不要追求极限,一个气泡都没有的,工艺材料都很讲究,价格也不是一般的贵。其实,世锦赛上都有因为布吃胶不够而四分五裂的船
发表于 2014-2-14 10:51 | 只看该作者
膠衣厚怎可能結實剛好相反
发表于 2014-2-14 10:54 | 只看该作者
AB胶加玻璃纤维布就可以。补完后打磨一下
发表于 2014-2-14 10:59 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-14 11:30 | 只看该作者
这船胶衣太厚,胶衣层跟里面都有点分离了,补好了也容易坏~~~~里面用布衬住刷环氧,外面只好用环氧或AB胶补,补完了打磨
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:03 | 只看该作者
谢谢,学习了~~~~~~~~~
ED001 发表于 2014-2-14 11:30
这船胶衣太厚,胶衣层跟里面都有点分离了,补好了也容易坏~~~~里面用布衬住刷环氧,外面只好用环氧或AB胶补 ...
谢谢,正在研究中~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:07 | 只看该作者
现在初步打算就是,在船仓内侧,电机座以后的面积全部用纤维布刷一遍,把底部搞平后,再从外侧把破损处补起来~
