查看: 1955|回复: 20
还没有战斗就牺牲了,娇嫩的电池
发表于 2014-2-14 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买回来还没有用,11.6伏保存了一段时间,拿出来不小心掉在地板上,装在机子上试了试还可以用,就拿下来充电,不一会报警。已测试由3S,变成了2S了。还有什么用吗?有时能测出来是3S的,但最后一节只有1点几伏。其他两节为3.8伏左右
发表于 2014-2-14 16:58 | 只看该作者
也许是平衡线接头脱了呢,实在不行就改2S用吧。
发表于 2014-2-14 17:28 | 只看该作者
花牌电池,质量没这么差吧
发表于 2014-2-14 17:39 | 只看该作者
用镍氢模式充1分钟再用锂电模式就行了
发表于 2014-2-14 18:17 | 只看该作者
我有一篇帖子,就是救电池的。你去找的看看。希望有用
发表于 2014-2-14 18:21 | 只看该作者
飞航模2年,  用过花牌,狮子,格式,3E,  对花牌没什么好印象, 性价比太差。   狮子都比花牌强,最起码便宜,造坏了换新的。。。 格式是足料!!! 现在都用格式, 贵是贵点,但是过放几次也没事。  质量很好!!!
发表于 2014-2-14 18:28 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-14 19:22 | 只看该作者
應該是分壓線掉了!
发表于 2014-2-14 20:02 | 只看该作者
量一下单节电压
 楼主| 发表于 2014-2-14 20:16 | 只看该作者
我是超级玩家 发表于 2014-2-14 17:39
用镍氢模式充1分钟再用锂电模式就行了
没有这样冲过,不知道用镍氢模式设置成什么样子,我打开看看线头焊接的都好好的,
发表于 2014-2-14 20:19 | 只看该作者
这电池压根没坏,只是过放了,电压低,充电器不认,你就调到镍铬模式把电池充上1分钟
发表于 2014-2-14 21:10 | 只看该作者
拆开看看不就知道了
 楼主| 发表于 2014-2-14 21:11 | 只看该作者
我也感觉是刚才量了一下,第三节为1.几伏明显比其他两节电压低很多,镍氢和镍铬不论哪个都行吗?你前边好像要用镍氢模式的???如果用镍氢用自动模式冲可以吗?
发表于 2014-2-14 22:07 | 只看该作者
都ok 只要恢复电压
发表于 2014-2-15 09:26 | 只看该作者
锂电就是娇嫩
 楼主| 发表于 2014-2-15 10:22 | 只看该作者
谢谢你 的指点,我用镍氢模式,1安充电了,1分半左右的时间。然后又用锂电模式充,成功的恢复了原貌,测量一下,电压分别为有4.11---4.11---3.93,不知道能不能用。一会试一下。
 楼主| 发表于 2014-2-15 14:38 | 只看该作者
充了好久,最后只充到4.18---4.20---4.07老是这个电压,也没有自动停,让我给直接卸了。看来这个电池多多少少还是有点问题的,用一下试试再说。。。。
发表于 2014-2-18 01:07 | 只看该作者
拆开看看不就知道了
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:16 | 只看该作者
这块电池现在有一节有点鼓,但勉强可以使用,电压为4.18--4.2--4.12
但明显比普通的电池耐用性差点,还可以用了4次了,比别的少飞几分钟,另一块飞10分钟,这块飞7分钟。
发表于 2014-3-20 14:56 | 只看该作者
楼主小心
