先前买的 6和 4通道接收机一直用 6通道的, 4通道的一直闲置,未用过。主要原因是我飞 3D,副翼用2个 舵机,每个舵机各用 1个通道。 4通道舵机的优点就是重量轻,只用 2点几克。我想一般情况下,接收机的主芯片均一样,固件也一样。只不过引出的通道数不一样,是否可以将 4接收机富裕的通道引出,改为 5通道的呢。于是将接收机通电,用示波器观察 4接收机富裕管脚是否有输出,结果有几支管脚有脉冲输出。我就决定将 4通道后的 5通道引出。为了将其引出,决定将 1通道的电源正极与其他通道的电源正极的连接切断。将其作为 5通道的信号输出脚。而 1和 5通道的电源正极公用,由 4通道后面新加的电源正极引出。天地飞接收机的信号是由主芯片通过 150欧姆的电阻再加 1个 1000p既 1n的电容滤波后(滤波电容的另一脚接地)引出的。于是找了个 1n的贴面电容,将其焊接于电源负极与 5通道信号的引出脚(原 1通道电源正极改的)之间,这个不难。难的是 150欧姆电阻与主芯片的焊接。由于已无焊接贴面元件的条件,只能用普通插接件替代。电阻的一端焊接在 5通道信号脚。再找一细导线,先将其一端折弯 45度,在上面点上一个小焊锡疙瘩,在放大镜的帮助下,使用特尖头电烙铁小心的焊接在 4通道后面的管脚上。这个过程有可能重复多次,不是焊接不牢,就是管脚之间短路。焊好后再将导线的另一端与电阻焊接。随后检查是否有短路的地方,若一切正常,就可通电测试了。若测试无误,可用 502将电阻粘接在主芯片的上方,以免震动影响使用。这样改造后重量为 3克,增加了零点几克,效果不错。这对于重量要求苛刻的机型十分有用。若想再多引出几个通道,可参照此方法。对于不熟悉电子电路的模友,建议慎之,以免得不偿失。以上拙作希望对有意改造接收机的模友有所帮助,不足之处请不吝赐教。
