查看: 4182|回复: 9
跟新一下MissionPlanner后apm无法连接电脑 (复发)
发表于 2014-2-14 23:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能刷固件。。。除了第一次打开程序能连上,但是进过几秒后就断开了。。。
接来下每次连接都提示timeout 。。。。。。
直觉告诉我是MP程序的问题。。我升级到1.9.95.4出现了这种连不上的情况。。。于是我重新下了一个。。结果就能正常连接上了。并且跟新到1.9.95也可以。。断开了也能再连上。
擦累。。。到了晚上
连接的时候又这样了
求破。。。。为什么啊!~
发表于 2014-2-15 00:16 | 只看该作者
检查下:软件界面右上角的串口是否要换一个?
 楼主| 发表于 2014-2-15 00:41 | 只看该作者
那个肯定没错。。。因为有第一次可以连上。。。。。
发表于 2014-2-15 01:19 | 只看该作者
这个端口每次断开后,再联机是可能更换的,好像是有2560这几个数字的才是正确端口。。
发表于 2014-2-15 01:30 | 只看该作者
外的也连不上   好烦,,,远程端读不出数据来。。。
发表于 2014-2-15 06:07 | 只看该作者
从启下电脑就应该好了
发表于 2014-2-25 23:48 | 只看该作者
学习,
