查看: 3414|回复: 28
精靈2 搭配t14sg 油門回中的問題
发表于 2014-2-15 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了版上許多前輩
精靈2 配14SG 那個威武的樣子
(據說可無痛轉移  直接對頻校準通道即可)
小弟 也入了個
本來賣家說可以幫改 但又反悔了.....
想請問前輩們
1.改油門回中需要什麼零件 從精靈原配的控 拆可以嗎?
2.不改回中的話 跟原來的飛行有很大的差別嗎? (在定高懸停方面會有困擾嗎?)
還是說T14SG 在油門中點有警示音或者特別手感(提示位於中點位)
小白問題  請包涵
由於人在台灣  代理不幫這個忙....
鬱悶中
发表于 2014-2-15 14:53 | 只看该作者
如果不飞其他的,比如固定翼、直机,改造自动会中很方便,松手会中自动就悬停了。需要额外的零件,淘宝和EBAY都没有,我是联系Futaba改造的。需要一些改造费用和邮寄过去,北 京本地,第二天就改完了。
 楼主| 发表于 2014-2-15 15:01 | 只看该作者
mars 大
小弟在台灣代理不幫這個忙
請教t14sg 在中點位 會有警示音 或特別手感嗎?(在未改回中的狀態下)
謝謝
发表于 2014-2-15 19:56 | 只看该作者
我是香港的, 我也想改這部份的零件...但可惜買不到..
发表于 2014-2-15 21:21 | 只看该作者
油门改回中需要另外买遥控器的油门杠杆和弹簧,各遥控器的油门杠杆形状有些微的不同,所以从别的遥控器拆也不一定能够装上,楼主可以询问遥控器的卖家是否有零件。油门回到中位没有感觉也没有提示音。油门回中对多旋翼来说确实很方便,只要放开遥控器飞机就悬停。
发表于 2014-2-15 23:01 | 只看该作者
天九改油门的路过。。。改回中之后一定要养成随手锁飞控的好习惯,昨天刚在屋里被砍,还好没窜血~~~不过改完之后感觉操作瞬间就是精灵化了(玩具化),真的是超爽啊!另外飞机的着陆需要重新适应。
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:28 | 只看该作者
我這的賣家
都建議我不要改
也不幫我改
如果短期內只玩精靈
油門回中應該沒有安全上的顧慮吧
且油門不在低點 控不是會警示嗎
樓上大大怎麼被砍的
能否敘述讓我也學著注意一下
发表于 2014-2-16 00:03 | 只看该作者
bubu0707a 发表于 2014-2-15 23:28
我這的賣家
都建議我不要改
也不幫我改
飞机落地后没掰杆上锁,习惯性的松开控去拿飞机,结果松开控的瞬间飞机就50%油门自动起飞了,SX飞控……要是NAZA或者A2就没事。。。另外手动模式除外,之前还有一次小精灵的手动模式自动起飞,当时油门被我设置成传统模式,同样是松开控去拿飞机,结果精灵一下就窜起来了,还好我的小贱手比较快,直接一把揪下来,,,马上插电脑切回智能油门模式。。。
 楼主| 发表于 2014-2-17 07:10 | 只看该作者
所以....
新手的我要注的還是很多
算了先這樣玩吧
謝謝回復
发表于 2014-3-31 10:26 | 只看该作者
Taurus.Mars 发表于 2014-2-15 14:53
如果不飞其他的,比如固定翼、直机,改造自动会中很方便,松手会中自动就悬停了。需要额外的零件,淘宝 ...
联系北 京改造花费多少银子?我也想用这个办法!
发表于 2014-3-31 10:36 | 只看该作者
我也联系了,好像说要下个月底才有配件
发表于 2014-3-31 11:37 | 只看该作者
我现在用 T14SG 控制3架飞机 精灵2架 (一家专门航拍用,一架用来飞飞过瘾下,其实是备用) 还有刚组的 H680 4轴,一个编队了,主要控用习惯了,突然用其他还要熟悉。
发表于 2014-3-31 11:44 | 只看该作者
是呀,说4月底到货
发表于 2014-3-31 11:45 | 只看该作者
是呀,说4月底到货
发表于 2014-3-31 12:11 | 只看该作者
ztr888 发表于 2014-3-31 11:37
我现在用 T14SG 控制3架飞机 精灵2架 (一家专门航拍用,一架用来飞飞过瘾下,其实是备用) 还有刚组的 H68 ...
请教一下,14sG和精灵对码后.精灵控是不是就失效了?
发表于 2014-3-31 12:22 | 只看该作者
是的
发表于 2014-3-31 12:23 | 只看该作者
wxh894 发表于 2014-3-31 11:44
是呀,说4月底到货
到时已经用习惯了也不准备改了,呵呵
发表于 2014-3-31 15:20 | 只看该作者
你有没有设置油门悬停曲线和悬停开关?
我还不会设置呢!
发表于 2014-5-11 14:07 | 只看该作者
wxh894 发表于 2014-3-31 11:45
是呀,说4月底到货
哪家可以买到这个配件呢
发表于 2014-5-11 14:56 | 只看该作者
阿羽 发表于 2014-5-11 14:07
哪家可以买到这个配件呢
木有
