查看: 1295|回复: 10
B6放电的问题?
发表于 2014-2-15 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LiPo STORAGE功能是用于保存锂电,如果锂电长期不使用,请将锂电充满电后,使用这个功能,将电压放至锂电的长期保存电压即可,使用方法与充电方法雷同,只是放电电流最大只有1Ab
这是说明书上的话,问题是电压放到长期保存电压的时候,比如3S的到了11.4左右时,是自动停还是。直接给拔下来。
另外大家充满后最多能放多久,头天晚上充好第二天去玩,不会有什么事吧?
发表于 2014-2-15 15:10 | 只看该作者
放电C数大的电池最好即冲即用
到了电压自动会停
发表于 2014-2-15 18:23 | 只看该作者
根据我的经验,电池充满后最好不要放置超过一个星期
发表于 2014-2-15 19:17 | 只看该作者
自动停,B6自动放到3.80,等放电听了,大致会回到3.85.。。
有些高档的充电器,可以精确放到3.85.
3.85是LIPO的保存电压,原则上LIPO不要保存
发表于 2014-2-16 03:34 | 只看该作者
我不管他了  养个电池那么麻烦 养我自己好了
发表于 2014-2-16 09:10 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-16 15:00 | 只看该作者
自停。
当天充当天飞,若下雨待第二天飞,若第二天还下雨那就放到3.85V安心睡!
发表于 2014-2-19 08:56 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-20 10:31 | 只看该作者
我也想问这个问题 电池电压放到长期保存电压之后,最多能放多长时间?
发表于 2014-2-28 04:43 | 只看该作者
学习
