查看: 2449|回复: 12
关于devo10+deviation遥控距离与发射功率的关系,请指教
发表于 2014-2-15 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般设定10mw,30mw,100mw,在空旷无干扰地域的实际控制距离是多少?
距离与制式是否相关?
有经验的模友请给个数据,感谢!
发表于 2014-2-16 03:35 | 只看该作者
一般我会开到最大功率
发表于 2014-2-16 10:23 | 只看该作者
新手学习
发表于 2014-2-16 11:18 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-16 15:47 | 只看该作者
找条马路测下呗。
发表于 2014-2-18 10:29 | 只看该作者
我刷了devation固件 连不上那个模拟器了 怎么办啊
发表于 2014-2-18 16:59 | 只看该作者
新建一个模型,通讯协议设置成ppm
建议问问题前多找找以前的帖子,很多人问相同的问题
发表于 2014-2-18 17:01 | 只看该作者
一般是10mw对应100米,30mw对应300米,以此类推。
只是大概的估值,应以实际测量为准
 楼主| 发表于 2014-2-19 18:24 | 只看该作者
只是大概的估值,应以实际测量为准
受教,非常感谢!
发表于 2014-2-19 22:16 | 只看该作者
室内飞小鸡我都调至100mw
发表于 2014-2-20 11:37 | 只看该作者
patlick 发表于 2014-2-18 16:59
新建一个模型,通讯协议设置成ppm
谢谢 我搞懂了
发表于 2014-3-11 18:53 | 只看该作者
过来顶下  总是对人又帮助的
发表于 2014-3-11 21:07 | 只看该作者
我的d10  地面测试 开阔地面,300米左右跳舵,,2801pro  250米左右跳舵,,天9一代250米左右跳舵,,
