查看: 3072|回复: 7
华科尔d10配rx601和rx1002的区别(性能方面,通道不用了)
发表于 2014-2-15 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在线求助!
发表于 2014-2-15 20:19 | 只看该作者
仅仅通道多少,距离没有缩水
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:31 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2014-2-15 20:19
仅仅通道多少,距离没有缩水
说是1002更稳定,没用过主要是
发表于 2014-2-16 03:36 | 只看该作者
solomon930 发表于 2014-2-15 20:31
说是1002更稳定,没用过主要是
一模一样,怎么会通道多就更稳定???通道多就要增加稳压电路?信号放大电路???太胡扯了
发表于 2014-5-24 20:57 | 只看该作者
经过实际测试,601距离的确严重收水。果然便宜质量折扣。
发表于 2014-5-27 01:29 | 只看该作者
怎么可能会一样  看看白色增程型的天线  那叫一个长~~~
601设置了失控保护,白色D10刷的suv固件开100mw  飞1.4m机 200米左右距离油门不动前提下 偶尔会听见电机转速高低变化 感觉是信号传输不稳定,601个人感觉就是200米左右的货。
发表于 2014-6-1 09:05 | 只看该作者
601设置了失控保护,白色D10刷的suv固件开 ...
    我黑d10,rx601飞四轴,100mw飞850米失控,如果调整下接收的安装位置应该可以更远。
发表于 2014-6-1 23:31 | 只看该作者
601我地面也拉过距,700m左右,1002拉的800多m,距离还是有区别,控是黑色版,还有个大的区别就是1002支持数码舵机,601不支持
