查看: 2754|回复: 21
新鲜出炉的X8,顺便问几个问题···
发表于 2014-2-15 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近H8X8各种火啊手头有个闲置的ATG X4机架,于是昨天把放在学校吃了一个月灰的f550给拆了升级了X8试试
配置v2默认感度,V2216,铂金,8000ma3s并联(打算改成4s),唐家1045碳纤桨,不加图传云台狗什么的起飞重量3.1kg
刚刚试飞了一分钟左右电池掉了0。1V电···也就是两块电池一共掉了0.2v···
各位先看图吧···看完了有几个小问题请教一下···
在宿舍里面飞的没拍视频,改天出去的时候拍一个吧···
550遗照
新买的电调装X8
加了一层450的中心板用来安装电调
吐槽一下这个胶水···吧螺丝都拧断了螺帽都没下来···
电机的线埋到铝管里面了
atg中心板太小了···凌乱的布线请忽略···
好了各位仁兄···图看完了在下有几个问题···
1·刚刚宿舍里面V2姿态模式试飞了一下起飞向右自旋,重刷了v2固件校准后没有改善··初步估计是上下桨间气流导致···如何改善?
2·声音巨大···比平铺的大好多···我一个同学也试了X8,也是这样···正常么?
3·以前飞550总感觉3s电压不够动力不足,v2216用4s怎样?
wifi0s0198652593120140215_150545 (1).jpg (70.39 KB, 下载次数: 35)
发表于 2014-2-15 22:03 | 只看该作者
很霸气。。。。
发表于 2014-2-15 22:06 | 只看该作者
这个电机片震动大吗?
 楼主| 发表于 2014-2-15 22:09 | 只看该作者
dsplove 发表于 2014-2-15 22:06
这个电机片震动大吗?
相当大,后来我在每个电机坐之间加了两个尼龙柱,震动基本消失了
发表于 2014-2-15 22:16 | 只看该作者
支持折腾
我也是H8,这里给你点建议
我看了下你的电机安装模式跟我的一样,
建议在这个位置加个 双通 (如下图)
这样会更牢固
我的是这样(下图)
 楼主| 发表于 2014-2-15 22:24 | 只看该作者
翰林夜猫子 发表于 2014-2-15 22:16
支持折腾
我也是H8,这里给你点建议
我看了下你的电机安装模式跟我的一样,
是啊震动相当厉害,后来我加了尼龙柱
不懂帮顶,我记得以前看V2216的参数没有14.8V,具体你在看看V2216电机的数据吧。
发表于 2014-2-15 22:30 | 只看该作者
楼主土豪啊,螺丝胶是乐泰吧
发表于 2014-2-15 22:33 | 只看该作者
以前是X2216不V2216
 楼主| 发表于 2014-2-15 22:37 | 只看该作者
水国大兵II 发表于 2014-2-15 22:30
楼主土豪啊,螺丝胶是乐泰吧
不是···是一个叫dnsbond的胶水···因为以前因为***头经常掉出来导致飞桨炸鸡···于是我就搞了这个胶水···谁知道一上去就下不来了···螺丝都拧断了螺帽都下不来···
发表于 2014-2-15 22:40 | 只看该作者
不错等试飞时发个视频看看
发表于 2014-2-15 22:42 | 只看该作者
上不了4s
发表于 2014-2-15 22:45 | 只看该作者
星辰璀璨发表于2014-02-15 22:33:58
以前是X2216不V2216
不懂,反正我淘宝搜朗宇2216有三种,A2216要60多,X2216要90多,V2216要100多,具体有什么区别我真的没有研究过。
发表于 2014-2-15 22:56 | 只看该作者
霸气霸气
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:00 | 只看该作者
请问为啥?
发表于 2014-2-15 23:38 | 只看该作者
你懂得拉
发表于 2014-2-16 07:12 | 只看该作者
V2216能上4S KV800用1038桨
这是朗宇官方给出的测试数据
发表于 2014-2-16 12:17 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-2-15 22:45
不懂,反正我淘宝搜朗宇2216有三种,A2216要60多,X2216要90多,V2216要100多,具体有什么区别我真的没有 ...
V2216/800KV的可以用4S电X和A2216都不行
发表于 2014-2-16 13:07 | 只看该作者
hochakfai 发表于 2014-2-15 22:37
不是···是一个叫dnsbond的胶水···因为以前因为***头经常掉出来导致飞桨炸鸡···于是我就搞了这个 ...
那跟乐泰也差不多了都是永久锁固螺丝胶
慎用啊
最好还是用直机上中强度的比较好
 楼主| 发表于 2014-2-16 13:18 | 只看该作者
水国大兵II 发表于 2014-2-16 13:07
那跟乐泰也差不多了都是永久锁固螺丝胶
慎用啊
最好还是用直机上中强度的比较好
我是用了以后才知道的···
