查看: 2698|回复: 18
关于CL6236马鞍车床
发表于 2014-2-16 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周五又去看床了,先去了莱州,只发一个宝物,济南一机的6136床,JS开价35000元,几乎没用过的床,床真是好床,但价格太贵。小床有6132没照成色不好没看上。从莱州又去了即墨大集,还是没有看到有0630上海十一的,来气,一口气搞下,扬州出的CL6236车床,说是从韩国人手里收的也是没过几次,看导轨真好一点没磨和新的一样,做工真的不错,电机是1.5/2.4,双速电机,已拉了回来重700公近。有没有懂的朋友问一下这款机器怎么样。两顶尖是1米,回转是360,马鞍回转是475
今天我把中拖板和小托板拆开清洗 为什么镶条是斜的啊。手有油没法拍,画了一个
发表于 2014-2-16 22:35 | 只看该作者
虽然我不太懂,但我知道斜镶条好,精密
发表于 2014-2-16 22:44 | 只看该作者
像样一点的机床,镶条都是斜的
发表于 2014-2-16 23:32 | 只看该作者
在广东6140新机才2.8w.......
发表于 2014-2-17 00:46 | 只看该作者
楼主朋友 青岛地区周围的?你这个花了这么多钱?我在青岛看见一个比你这个新的c6030,卖家要才6000大洋!估计还能砍下点
发表于 2014-2-17 01:06 | 只看该作者
不是斜的就有问题了  呵呵  镶条是紧固件   和楔块 楔铁一样的原理
发表于 2014-2-17 01:55 | 只看该作者
见到斜的镶条都奇怪,还敢独自买床,只能说兄弟有米!
 楼主| 发表于 2014-2-17 09:01 | 只看该作者
sudu6666 发表于 2014-2-17 00:46
楼主朋友 青岛地区周围的?你这个花了这么多钱?我在青岛看见一个比你这个新的c6030,卖家要才6000大洋!估 ...
C6030是什么样机器,他家还有一台Q300要8000元一个钱不讲,我觉得CL6236最后以8900元买的,毕竟机器成色很好,做工好,没有拆过
发表于 2014-2-17 09:38 | 只看该作者
这才是个好机机,无奈咱也只能望机兴叹了,因为太重了,搬不到咱的地下工作室.
发表于 2014-2-17 09:45 | 只看该作者
    镶条斜是具有补偿作用的,当燕尾磨损后镶条向里调补偿磨损后的间隙。常识问题。
 楼主| 发表于 2014-2-17 09:49 | 只看该作者
想买中心架和跟刀架
发表于 2014-2-20 21:58 | 只看该作者
晕.这哪是马鞍车床啊.马鞍车床是在靠近导轨主轴箱的地方有一段导轨像马鞍一样可以卸下.可以增加卡盘回转直径的.
 楼主| 发表于 2014-2-21 00:28 | 只看该作者
myisdk 发表于 2014-2-20 21:58
晕.这哪是马鞍车床啊.马鞍车床是在靠近导轨主轴箱的地方有一段导轨像马鞍一样可以卸下.可以增加卡盘回转 ...
技术参数
型号
CL6236×1000
C6241×1000
 主要参数
 床身上最大工件回转直径
360mm(14")
410mm(16")
拖板上最大工件回转直径
215mm(8-7/16")
255mm(10")
 马鞍槽内最大回转直径
475mm(21-1/4")
580(23")
 花盘前马鞍有效长度
250(10")
 两顶尖中心距
1000mm(40")
1000mm(40")
 主轴中心高
18.5"
20.5"
 床身宽度
250(10")
主轴
 主轴端部
D1-6
 主轴通孔直径
38mm(2")
 主轴转速范围
16 changes 45-1800r/min
 切削螺纹、走刀范围及种数
 小拖板最大纵向行程
102mm(4")
中拖板最大横向行程
210mm(8-1/4")
 大丝杆规格
4T.P.l.
 车刀刀杆最大尺寸(宽×高)
20×20mm(13/16")
 纵向进给范围
0.05-1.7mm/rev(0.002"-0.067"/rev)
 横向进给范围
0.025-0.85mm(0.001"-0.335"/rev)
 公制螺纹范围
39 种 0.2-14mm
 英制螺纹范围
45 种 2-72T.P.I.
 径节制螺纹规格
21 种 8-44D.P.
 模数制螺纹规格
18 种 0.3-3.5M.P.
尾座
 尾座套筒直径
50mm(2")
尾座套筒行程
130mm(4-3/4")
 尾座套筒内孔锥度
莫氏3号
 横向调整
±13mm(±12")
电机
 主电机功率
1.5/2.4kW(3.8/4.5HP)3PH
 冷却泵功率
40W(1/8HP),3PH
外形尺寸及重量
外型尺寸(长×宽×高)cm
194×85×130
 包装箱尺寸(长×宽×高)cm
206×90×164
净重/毛重
700/750kg
标准附件
发表于 2014-2-22 08:52 | 只看该作者
   不是马鞍车床是马鞍山车床。
发表于 2014-2-22 10:58 | 只看该作者
好东西啊..
发表于 2014-2-22 19:58 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-2-22 08:52
不是马鞍车床是马鞍山车床。
马鞍山车床是什么车床?
发表于 2014-2-23 07:13 | 只看该作者
  回16楼,马鞍山车床是开玩笑的,马鞍车床是床头导轨可卸下加大车削直径得到车床。
发表于 2014-2-23 11:17 | 只看该作者
一直不明白马鞍到底啥意思
发表于 2014-2-23 17:32 | 只看该作者
镶条带锥度的,1:100,磨损后可以调整的,工业机床全带,只有小型的才用直镶条。
