查看: 4302|回复: 32
基础理论的探讨:影响直升机反扭力的因素
发表于 2014-2-17 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾经自以为对直升机原理了解甚多,可随着装机、修机、改机越来越多,突然发现其实知之甚少啊,实在是汗颜
这个反扭力,曾经让自己损失一架450,也是这个反扭力,也让改机后无法良好锁尾。于是想和大家讨论下,单就电直模型而言,影响反扭力的因素有哪些。
个人分析有以下几个因素:
1、大桨转速与螺距
     之所以把转速和螺距放在一起,是因为反扭力的来源是大桨转动受到了空气阻力,而空气阻力应该和大桨转速和螺距都有关系,转速和螺距又有以下几种搭配关系:
     A. 高转速和大螺距
     B. 低转速和大螺距
     C. 高转速和小螺距
     D. 低转速和小螺距
     想探讨的问题有:
     a. 上述4种搭配,所产生的反扭力大小排序如何?
     b. 上述4种搭配,使用同样尾桨的情况下,哪种搭配锁尾效果最好?
     讨论的前提是4种搭配均能使电直稳定悬停
2、在转速与螺距一致的前提下,大桨桨叶的数量是否影响反扭力大小?
     个人观点是桨叶数量越多,反扭力越大,因为桨叶受到的空气阻力更大
3、大桨的重量和重心会影响反扭力大小吗?
欢迎高手大侠们不吝赐教啊
发表于 2014-2-17 17:52 | 只看该作者
大桨中量和中心肯定会影响的,而且是个不可忽视的影响,有转动惯量,就要有惯量守恒。
发表于 2014-2-17 18:14 | 只看该作者
没有什么理论支持,只是凭自己在飞行中的感觉,觉得这个反扭力和转速有关,和螺距没啥关系。转速的突然变化会导致反扭力变化,陀螺仪和尾舵机跟不上就会出现锁尾问题,这种情况在悬停模式下比较明显,因为转速变化剧烈。而3D或定速模式好些,但也会出现,因为再好的定速也不是绝对定速,负荷的改变也会产生转速的波动,只是幅度比较小而已,螺距的变化就是导致转速波动的原因,而螺距本身并不能影响到反扭力
发表于 2014-2-17 18:37 | 只看该作者
质量和重心只是影响惯性动能,转速恒定时和反扭没关系。转速恒定时,反扭就是空气对大桨阻力的反作用力。
发表于 2014-2-17 19:12 | 只看该作者
1,升阻比,无他
2,转速和阻力并不成正比,桨叶数量多了,产生同样升力前提下转速也低。所以,不一定,或者参考高等空气动力学著作,或者实验确定吧
3,不影响
发表于 2014-2-17 19:17 | 只看该作者
C. 高转速和小螺距,锁尾效果最好~
我觉得螺距会影响反扭力,大桨功角改变,空气阻力一定会有变化!
多桨,反扭力更大,桨叶重量和反扭力关系也很大!
发表于 2014-2-17 19:19 | 只看该作者
等结果
发表于 2014-2-17 19:53 | 只看该作者
前提不对啊
     A. 高转速和大螺距
     B. 低转速和大螺距
     C. 高转速和小螺距
     D. 低转速和小螺距
这里4种情况不可能都能稳定悬停 差的太多了
发表于 2014-2-17 20:29 | 只看该作者
低速 小螺距 反扭最小 毫无疑问
发表于 2014-2-17 20:34 | 只看该作者
个人感觉要有更好的锁尾效果  可以  加大尾桨  加长尾管 提高尾桨转速 降低主旋翼高度 如dfc  我瞎说的
发表于 2014-2-17 20:48 | 只看该作者
楼主提出4种悬停情况,意思是升力几乎相等的时候,看谁的反扭力大吧,
事实上反扭力只取决于马达的输出扭力,哪种情况最耗电,扭力相应也大,
这跟大桨的转速没有直接关系,比如你切熄火,大桨仍然会惯性转动,
而马达已经停止了,此时是没有反扭力的
发表于 2014-2-17 20:55 | 只看该作者
大桨惯性转动也会产生反扭力!
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:56 | 只看该作者
事实上反扭力只取决于马达的输出扭力, ...
是的,反扭力确实等于马达的输出扭力,可问题就在于马达又为何要输出扭力呢?不就是为了让大桨保持一定的转速和螺距吗?大桨要保持转速和螺距,必须要克服空气阻力才行,而且这个阻力和大桨的转速及螺距是一种正相关关系,于是空气阻力通过大桨传给了电机,电机又将该力传导至机身从而产生了相应大小的反扭力,于是反扭力就和大桨转速及螺距相关了。这里电机是个中间媒介,没有了它,空气阻力无法传导至机身,于是你切熄火的时候就没有了反扭力,同时大桨因惯性而继续转动,但转速会因空气阻力而变低,之前因转速而获得的能量也在与空气的对抗中消耗殆尽。是这样吧?
 楼主| 发表于 2014-2-17 21:01 | 只看该作者
nice女武神 发表于 2014-2-17 19:53
前提不对啊
     A. 高转速和大螺距
有一定道理,这4种情况中前3种我认为是存在的,第4种嘛,我是为了对称而加上去的,大家不妨也琢磨下
不过对于同一架鸡鸡,第1种情况下的姿态可能和其他的不一样,比如,此时鸡鸡应该是上升而不是悬停
 楼主| 发表于 2014-2-17 21:05 | 只看该作者
teana 发表于 2014-2-17 18:14
没有什么理论支持,只是凭自己在飞行中的感觉,觉得这个反扭力和转速有关,和螺距没啥关系。转速的突然变化 ...
谢天籁兄指点。但对螺距不影响反扭力持保留意见。比如你所说的定速情况,假定能达到理论上的定速,当鸡鸡从悬停状态开始上升时,必须靠增大螺距来实现,此时大桨是否会受到更大的空气阻力?那为了克服这个阻力,电机是不是应该输出更大的扭力?有了电机的更大扭力,反扭力是不是也相应增加?
发表于 2014-2-17 21:22 | 只看该作者
太深奥了。
发表于 2014-2-17 21:37 | 只看该作者
所以我的意思,直接测量马达悬停时的电流,就可以知道哪种情况反扭力大
排除A和D不能稳定悬停的情况,只要测量B和C的情况就可以了
发表于 2014-2-17 21:39 | 只看该作者
caoli 发表于 2014-2-17 20:55
大桨惯性转动也会产生反扭力!
补好力学基础知识再来讨论好吗
发表于 2014-2-17 21:46 | 只看该作者
受教了
发表于 2014-2-17 22:38 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-2-17 21:05
谢天籁兄指点。但对螺距不影响反扭力持保留意见。比如你所说的定速情况,假定能达到理论上的定速,当鸡 ...
这个我也弄不明白。我觉得螺距增加,电机的扭力要增加,但增加的扭力输出并没有作用在机身的水平扭力方向上,而是转化为垂直的升力了,只有旋转能够产生水平方向的力,而且越快这个力越大……有点乱,还是等等看有没有明白人给解释一下吧
