查看: 1674|回复: 21
改7010 请大虾指导!
发表于 2014-2-17 21:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看见7010船体挺好看的 便忍不住搞了艘来改!请各位帮看看!电机是2848 KV2800 用的43的桨跑的 电调是杂牌70A 轴是虾哥的轴系!感觉2S船很稳定!但速度很一般!3S 跑起来至多全油一秒 不然绝对翻 左右晃得超级厉害!这是第二个壳了!第三个壳在路上了!准备继续换壳调整!望各位大虾指点一二!万分感谢!也谢谢虾哥和狼之前的指点!
发表于 2014-2-17 21:33 | 只看该作者
装这种尺寸的船请用小而精的东西。
 楼主| 发表于 2014-2-17 21:35 | 只看该作者
虾哥 发表于 2014-2-17 21:33
装这种尺寸的船请用小而精的东西。
是什么意思-0-!电机么?
发表于 2014-2-17 21:42 | 只看该作者
舵。电调。桨。
 楼主| 发表于 2014-2-17 21:45 | 只看该作者
虾哥 发表于 2014-2-17 21:42
舵。电调。桨。
电调当时打算上50A的 后来怕不够 就上了70A 舵貌似不大呀!用的是老虎的舵 应该不到75
发表于 2014-2-17 21:46 | 只看该作者
我是这样装的
发表于 2014-2-17 21:50 | 只看该作者
我在出船3个2手船http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ortid%26sortid%3D22
发表于 2014-2-17 22:08 | 只看该作者
顶一下!!!
发表于 2014-2-18 00:28 | 只看该作者
船挺小的,那个油管可不小啊
发表于 2014-2-18 11:53 | 只看该作者
我觉得吧,此壳船底V型,角度较小,也就是比较尖,整体高度比较高,速度起来完全升水后重心偏高,整体重心稍有偏差,就会左右摇晃。
发表于 2014-2-18 12:01 | 只看该作者
你老是让船转圈圈,这速度怎么起得来?
另外,看图象是95的舵,要改用小点的,控的舵量也调小点,否则一打舵就得翻。
 楼主| 发表于 2014-2-18 12:09 | 只看该作者
谢谢各位大虾指点!重新买了舵和船壳 已在路上 准备再装一艘了!要做到自翻的话船的重心应该在左边还是右边?我看狼的帖子 舵 电调 舵机都是在右边!但是电池还是要在左边的 止痒一来感觉船的重心还是靠左呀!
发表于 2014-2-18 12:59 | 只看该作者
yangyang0791 发表于 2014-2-18 12:09
谢谢各位大虾指点!重新买了舵和船壳 已在路上 准备再装一艘了!要做到自翻的话船的重心应该在左边还是右边 ...
正桨重心靠左,慢慢调整直到顺利自翻
发表于 2014-2-18 13:08 | 只看该作者
为啥不买个这个壳呢?跟7010一样,大不少,57CM
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:02 | 只看该作者
这是什么壳?有单独的壳卖?
发表于 2014-2-18 14:48 | 只看该作者
上面那个估计是环奇957的壳。
发表于 2014-2-18 15:09 | 只看该作者
呵呵,加油,我相信你一定能成功~
我也入手了一条7002准备开工了~
发表于 2014-2-18 15:15 | 只看该作者
7002有图不
 楼主| 发表于 2014-2-18 15:26 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2014-2-18 15:09
呵呵,加油,我相信你一定能成功~
我也入手了一条7002准备开工了~
你7010的数据发我一份呗?
 楼主| 发表于 2014-2-18 15:33 | 只看该作者
975看了下 没有单独的船壳卖 不划算 两个塑料壳可以买一个平民版O壳了!
