查看: 2832|回复: 39
对准图传频道一法
发表于 2014-2-18 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们玩时,近距离经常可以收到几个频道的图传信号,但这是假象,真正好的只有一个,其它飞远了就不清了,那你可以拆下接收机天线,拉一下距离,比如3米,最好信号的就是这个频道了
千万不要拆下发射天线,会烧鸡的
发表于 2014-2-18 10:36 ——“来自手机” | 只看该作者
学习
头像被屏蔽
发表于 2014-2-18 10:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-18 10:40 | 只看该作者
顶顶
发表于 2014-2-18 10:45 | 只看该作者
(⊙o⊙)哦 学习了
发表于 2014-2-18 10:50 | 只看该作者
高啊!
发表于 2014-2-18 10:56 | 只看该作者
这样也可以?
发表于 2014-2-18 10:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:59 | 只看该作者
小弟搞无线电技术的,有20年了
发表于 2014-2-18 11:11 | 只看该作者
这主意不错!
发表于 2014-2-18 11:13 | 只看该作者
dvdl 发表于 2014-2-18 10:59
小弟搞无线电技术的,有20年了
在问一下,图传8频道的和32频道的区别在那呢?
 楼主| 发表于 2014-2-18 11:24 | 只看该作者
就是频道多吧
发表于 2014-2-18 11:34 | 只看该作者
同群帮顶
 楼主| 发表于 2014-2-18 11:43 | 只看该作者
谢谢哥们
发表于 2014-2-18 12:09 | 只看该作者
这个好像有点问题吧,在频点不一样的时候,接收机天线都没有,频率最优化是个问题。
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:24 | 只看该作者
没问题啊,你要频率最优化,那刚开始时近点就得了
发表于 2014-3-12 04:31 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-3-12 22:25 | 只看该作者
那就请教下,无线电高手了。你说的这种快捷方式是不是也要调试发射机频道呢??
 楼主| 发表于 2014-3-12 23:52 | 只看该作者
不用啊
发表于 2014-3-13 02:29 | 只看该作者
没明白LZ的意思。。
这样理解对么?比如我的5.8G图传。我把发射机的天线拿下来。地面上拉一下距离。能达到3米的就是最好的么?我有8个频道。每个频道都拉一下3米。是么?
