查看: 16468|回复: 111
多旋翼飞行器不完全安装指南(第三稿)
发表于 2014-2-19 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因多轴飞行器构造简单,不存在直升机复杂的机械、螺距、电子联调过程,对飞手基础知识要求的广泛性大大降低,促进了近年在航模爱好者和拍摄领域的流行。
流行同时,因为飞行门槛降低,很多不具备足够经验的新手在安装多轴飞行器过程中缺乏相关知识,摔机事故频发。某些调试盲点甚至是已入模多年的模友也难以避免。
本文以作者自身经验,在组装六轴飞行器过程中,边装边写。针对目前绝大部分多轴装机用户存在的安装和测试盲区,做诠释和补充。
多轴飞行器摔机、丢机的原因,绝大部分与飞控并无任何关系,本文只有不到两节内容与飞控有关。
(注:各类开源飞控均不在此列,深圳市大疆创新科技有限公司全线产品亦不在此列,该公司售后策略为保修期内是否产品本身问题,换件皆收费)
选择机架
镂空过多、中心板薄、电机臂碳管过小的机架会带来无法消除的震动,使航拍画面产生水波纹而无法忍受,且给飞控带来负作用较大的信号噪声,影响姿态数据采集和动力输出。如飞行器起飞重量大于4KG,建议电机臂碳管不小于16mm或以上,机架碳板厚度达到1.5mm或以上。
市面上不少碳纤机架边缘过于锋利,不加以处理,长时间与线材摩擦,会造成绝缘皮破损,甚至短路。动力线、信号线等需要穿越碳纤机架边缘、开槽、开孔处时,建议用胶布先覆盖线材需要穿越区域或套上蛇皮管一类,保护线材绝缘皮不会磨损。如有耐心再次打磨机架边缘并用502封边则更佳。
选择接收机
至少为多轴飞行器准备PCM或2.4G接收机,PPM接收机用于多轴将是一场噩梦,不管你调整如何精细,PPM不抗干扰抖舵特性会让所有努力付之一炬。没有失控保护或没有稳定失控保护触发(部分二次变频PPM接收机支持失控保护,但触发不稳定),都会导致丢机和摔机。
同时PCM接收机,定频433接收机因为并不像2.4G系统每个接收机单独ID,而是用接收机晶体频率或拨码开关决定,所以从理论上存在撞频可能,尤其在模友众多的飞行场地尤其如此,空旷的野外场合则基本没有撞频的可能。
飞行前务必在未安装螺旋桨时,测试关控后飞控是否进入正确状态,接收机失控保护是否正确运转。
商用数传电台抗干扰、支持跳频、带数据效验和冗余,在数据回传、失控保护方面也非常稳定,配合飞控支持的地面站能定航点定航路完成预定任务,同样是好选择。但APC250之类稳定性欠佳的低端定频数传则不建议采用。
市面上流行的飞控如NAZA、Wookong-M、SuperX、X4、X6在遥控器校准界面皆可观察接收机的舵量输出,如未打舵情况下任何通道跳动,很不幸你的接收机质量欠佳或控的电位器已经磨损,导致了抖舵。接收机输出抖舵严重会导致直接摔机,模式切换不受控等一系列问题。未排除故障前,不建议做任何校准和飞行。
接收机天线摆放
多轴飞行器上天线摆放的重要性,仅次于选择质量优良的接收机。就市面流行的接收机而言,存在FM、2.4G、433M、900M几种,统一遵循的原则是,尽可能远离信号发射和接收装置,尤其是远离图传、碳纤材料、和金属,使用泡沫材料把天线与碳纤材料隔开3~5厘米。
FM天线摆放需不缠绕,不重叠,尽可能舒展天线长度。能在确保不会缠绕到螺旋桨的情况下,耷拉在机体下方一段长度最好。
433M、900M接收天线须垂直或竖立,且尽量避免碳纤、导体遮挡,2.4G接收两根天线互为90度摆放即可。
FUTABA的接收机说明书中,有明确写到接收机应远离碳纤、导体,可能的话将接收机与碳纤材料隔开15厘米以上距离。当然这在多轴上是很难做到的,但~ 尽你所能,为接收机创造良好的收讯条件。
电机与电调匹配
现在市面上销售的多轴电机,基本都提供电机搭配各种桨在不同油门下的测试曲线图或表格(挺奇怪,双天盘式电机都无此类测试)。
按最大推荐螺旋桨配置,并100%油门时消耗电流的大约一倍配置电调,只要飞行器不超载,是安全的。
如朗宇X4112S配DJI 15X5碳纤桨最大电流能到17A,配置30A电调就能满足需要。
需要注意!电机连接电调尽量不使用香蕉头,焊接能消除接触不良的隐患。
电调延长电源线只需采购与电调相同号数的硅胶线即可,多之无用。并联到插头时需要采用更高电流规格的硅胶线,多轴常用硅胶线在14~12号之间。
多轴飞行器电机与电调的兼容适配和测试是一大难题,且因电调输出驱动交流相位与电机设计不匹配,会导致严重后果。
更让人无奈的是,在常规飞行和负载情况下,很多电机与电调的不兼容表现不明显。甚至一些飞行器在多次全负载温和航线下也顺利飞行,但在做大机动时才显露问题,表现为瞬间一个或多个电机驱动缺相,直接跌落(排除电源接触不良,香蕉头接触问题等)。
在我好友的四轴上就遇到了:DJI 30A电调与双天盘式电机存在严重兼容性问题,启动后电机会发出明显的转动异响和啸叫,1分钟内电机滚烫,且其中一个电机线圈开始冒烟。
要完全杜绝和排除此问题也较困难,因航模民用领域多轴,几乎100%是开环结构,无法检测到每个电机是否转速正常。(工业用多轴不少电机是内置转速计并输出给飞控)单独给每个电机安装转速计和电流计来测试实现成本又太高。
最基础测试电机与电调兼容性问题,我的建议方案是:
在地面拆除螺旋桨,姿态或增稳模式启动,启动后油门推至50%,大角度晃动机身、***大范围变化油门量,使飞控输出动力。仔细聆听电机转动声音,并测量电机温度。测试需要逐渐增加时间,如电机温度正常,一开始测试30秒~1分钟递增。以上测试并不能完全杜绝因电机与电调兼容性的摔机,只能在一定程度上排除可能性。
电机与螺旋桨匹配
根据飞行器全重和电机厂家配以各类螺旋桨的测试曲线图或表格,选择挂载全套设备后依旧有动力冗余的配置。
—————————–四轴或不考虑缺轴下返航的动力冗余可忽略此段——————–
选择挂载设备全重后,依旧有40%或以上动力冗余的螺旋桨与电机配置。动力富裕对于多轴飞行器来说,如一轴出现问题,还能保留动力完成降落或返航。
如挂载设备后重量已经接近螺旋桨与电机配置的极限,如其中一轴出现问题,飞控尝试其他几轴输出更大油门来尝试稳定姿态,会直接让其他几轴的电机电调迅速达到保护临界,电调烧毁、电机过热随时会导致摔机,无法为一轴电机故障冗余。
以作者的六轴动力配置:朗宇 X4112S 400KV + APC 1504 + 6S,厂家测试表显示为全油门单轴2.1KG拉力,我只能取85%油门时能够输出的1.7KG拉力作为计算依据,1.7KG X 6=10.2KG为最大全负载。
为保缺轴能顺利回航,带全部设备的机体全重最多就只能在5~6KG。
另需注意,尽量不使用固定翼上常见,通过***头旋紧挤压电机轴固定的桨夹,***头桨夹打滑的概率远高于螺丝固定的电机座,桨座如再有滚花则固定效果更佳,同时给螺丝打螺丝胶2~3扣也是必不可少的步骤。
但成本更高直接采用带螺丝孔的多轴专用碳纤桨,则可彻底杜绝螺旋桨打滑。
顺带说一下用于航拍的多轴飞行器,尤其要注意选择质量优良,动静平衡过关的产品。动静平衡不过关的产品,会让航拍画面毫无意义。
APC系列螺旋桨在性价比、动静平衡上的优势,大量在航拍机中采用。而大负载的场合,进口木桨和碳纤桨几乎是必选。
-------------------------------------!!!大坑来了!!!----------------------------------------
多旋翼螺旋桨的重量往往不被重视,轻、重不仅仅是飞行时间差异,对飞行器感度,抗风效果也有较大影响。
由于物理惯性,电调直驱变速本来就存在滞后,桨重惯性越强,在固定翼上尺寸大的重桨会带来严重反扭,在多轴上表现为变速响应不及时,重桨只能选用更低感度,抗风、稳定性双降。
轻巧的碳纤桨则可在高效提供升力同时,及时完成电调加减速响应,高感度飞行抗风更加、姿态更稳定。但飞控厂家只想到感度越高越稳定,缺忽略了说明书中并无提到螺旋桨重量与感度响应的关系。以至于模友由较轻碳纤桨更换为较重尼龙或木桨时,依旧使用以前的高感度飞行。起飞后由于桨惯性大大增加,动力系统无法及时响应飞控输出,飞控又对电调持续输出修正信号=严重自激=秒炸!
综上所述,如果更换螺旋桨,建议先恢复飞控默认感度或调低感度试飞,无自激情况再逐步增加感度,直至姿态稳定。
选择动力电池
目前航模用多旋翼飞行器一般总电流不会超过100A,选择10~30C放电能力的锂电都可满足需要。但考虑到1米以上、或小轴距上下双桨结构、异形机架的电流需求变化起伏大,但用单轴全功率负载X轴数计算电流开销也可。最精确当然还是用高A数电流计计算所需电池C数。
众所周知,电池容量乘以放电C数即可得到电池持续放电电流,以最常见的XAircraft X650为例,4S动力配置如选择25C 5000MA 4S电池,持续放电电流可达125A,完全满足飞行器需要。
如手中没有容量和放电C数都合适的电池,不管是串联还是并联都是不推荐飞行的。尤其是串联电池飞行,基本上风险要乘以电池串联数,串联电的任何一个电芯电压或C数不足导致的压降,都有极高摔机可能。
值得注意的是,市面杂牌动力电池虚标、掉电压、虚焊问题严重,尽量选择知名厂家的优质电池。避免空中掉电摔机造成更大损失。
如果飞行器需要携带较重的云台、摄影、数据采集设备,则最好选择低C数但能满足动力电流需要的高密度轻量化电池。更可考虑双电源输入,同品牌同性能双电池并联供电加多一重保险。
小心检查电机轴机米和卡簧
以朗宇X4112S电机为例,固定电机轴的两颗机米并未打螺丝胶,而我遇到6个电机其中2个,完全不用费一点力气,螺丝刀可以很轻松的弄下机米,这在飞行中很可能造成电机轴打滑的隐患。
建议!每个机米都卸下自己打螺丝胶安装(模型直升机组装基本都需打螺丝胶),并确认电机轴卡簧是否紧密。
信号线与电源线的处理
每个电机供电电调的舵机信号插头,在有条件和基础的情况下,小心把舵机信号插针从塑料插头中取出,将信号线加上焊锡,与信号插针融为一体再插回,确保没有松动可能。焊锡用量需恰到好处,焊接一气呵成,且不可影响插针插入至原始深度。
所有焊接务必等待焊锡10秒左右冷却,才可确保牢靠,再热缩管缩紧。
所有接头处,尽量打胶固定,不管是BEC、GPS、图传都有松动的可能。
强烈建议勿使用任何转接头,正品XT60插头耐持续放电电流为80A,是1米轴距以下四轴、六轴插头最起码配置。更大的多轴飞行器可能需要配备100~150A耐持续放电规格的插头。
如须用到动力电并联板,也需选择铜箔厚度达标的产品,且焊接时需要用到高功率电烙铁以防散热面积大,焊接温度不足引起的虚焊。
但我个人并不推荐动力电并联板供电的方式,因多轴为减轻重量,以碳纤版为机架主要材料,摔机后损伤的碳纤碎片、并联板变形可能导致直接短路,全部设备有玉石俱焚的可能。留有长度余量的动力电硅胶线并联,则可一定程度上规避短路。
另一额外话题是:
电调放置于中心板减少PWM线长度?还是加长PWM线并增加电调电源线长度?
从我实践来看,其实并未有任何区别。但是从方便布线来说,电调放置于马达端,远离中心板的主要设备,给主要设备腾出空间,并减少电调开关管的电磁干扰,并无不妥。
飞控供电
尽量购买OPTO电调省去额外的BEC电路带来的开销,飞控单独供电更为妥当。已购买带BEC功能的电调,建议挑开供电红线,仅接入信号与负极到飞控。因多路BEC输入到飞控,且多个电调之间存在器件和BEC输出电压的差异,供电不稳可能影响飞控正常运行。
飞控或IMU安装
有些飞控集成IMU或分体IMU,都需要远离电磁干扰,图传、数传应尽量原理飞控和IMU。飞控和IMU应尽量与飞行器重心一致,过度的架高或降低位置,都可能对飞控和IMU造成不良影响,干涉飞控获取高质量的当前有效姿态。安装飞控和IMU请务必注意安装位的水平和垂直精度,不要歪斜安装。
如果飞控不需经常拆卸,请尽量为每个插入到飞控的插头打热熔胶或704硅胶固定。
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:59 | 只看该作者
还是老样子。。。码的字太多,更新不少内容。。。继续分两贴发。
发表于 2014-2-19 11:14 | 只看该作者
占楼围观
发表于 2014-2-19 11:22 | 只看该作者
楼主辛苦了。。。。感谢无私奉献
 楼主| 发表于 2014-2-19 11:39 | 只看该作者
ccctv 发表于 2014-2-19 11:22
楼主辛苦了。。。。感谢无私奉献
如果谬误之处还望指正。。。我将继续改进。
发表于 2014-2-19 11:57 | 只看该作者
很好的教材
发表于 2014-2-19 12:25 | 只看该作者
辛苦辛苦…我支持你!!
发表于 2014-2-19 12:39 | 只看该作者
楼主辛苦了,谢谢分享,学习了!
发表于 2014-2-19 12:52 | 只看该作者
很好的经验,谢谢分享!
发表于 2014-2-19 13:26 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-2-19 10:58
校正电机座水平和每个电机臂与中心板的轴距
一般结构多轴,有条件使用数字角度仪测量每个电机座与中心板的 ...
楼主辛苦,赞一个,很有指导作用
发表于 2014-2-19 13:30 ——“来自手机” | 只看该作者
好帖,学习了。
发表于 2014-2-19 13:31 | 只看该作者
楼主辛苦了,十分受教!
发表于 2014-2-19 13:52 | 只看该作者
不错的文章,楼主的dji现在如何了?还是各种不好使?
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:10 | 只看该作者
WKM第二次返修了,上次返厂检测也说没问题,然后各种抽风,这次还说检测没问题。H3-2D云台也二次返修了,上次返厂检测也说没问题,然后继续各种歪,这次返厂检测说我电机坏了一个,保修期内不收服务费,但换件要收零件费,一个电机要走了420。能买一套开源云台的成品了。
东西已经顺丰发走在路上。。。周末估计能有时间装上测试。
发表于 2014-2-19 14:25 | 只看该作者
多轴应该是比较让人伤心的坑,
发表于 2014-2-19 15:10 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-2-19 14:10
WKM第二次返修了,上次返厂检测也说没问题,然后各种抽风,这次还说检测没问题。H3-2D云台也二次返修了, ...
大酱果然无敌坑,我的v2炸的油门和横滚失效,拆开看自己可以修复就自己修了,我估计要是返厂还不知道咋黑我那蒙蒙外行还行,要不是闲浪费时间我还真想看看他如何白户
发表于 2014-2-19 19:20 | 只看该作者
哥 你实在太NB了!!!!!!!
发表于 2014-2-19 19:36 | 只看该作者
要是能配些图就更加好了
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:54 | 只看该作者
atczyh 发表于 2014-2-19 19:36
要是能配些图就更加好了
你敢要!我就敢整!!!WKM明天返修回来了。。。有功夫我开始拍照弄图文版。
发表于 2014-2-19 20:00 | 只看该作者
楼主辛苦了,谢谢分享,学习了!
