查看: 1883|回复: 20
求助塞斯纳模拟器降落问题,各位大神都醒来吧
发表于 2014-2-19 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在模拟器上练前三点降落,感觉塞斯纳仰角下降太困难了,接地要么平飞,轻轻一拉杆,飞机就直接往上飞了。
我已经是很远关油门滑翔回来了,难道还是速度太快吗?
真机降落是不是也是这个感觉啊?
发表于 2014-2-19 16:58 | 只看该作者
速度太快,打开襟翼,附上我的降落视频,风有点大,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=523128&extra=
发表于 2014-2-19 18:18 | 只看该作者
这类问题很多新手都遇见过,其实说白了练得多了自然就会降落了,主要还是油门和升降舵配合不默契,建议先多练习低空低速通场
 楼主| 发表于 2014-2-19 18:31 | 只看该作者
craigmulux 发表于 2014-2-19 16:58
速度太快,打开襟翼,附上我的降落视频,风有点大,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid ...
风大降落歪歪扭扭的,没把前起落架摔坏?
看来前起落架也不是论坛说的那么脆弱.
 楼主| 发表于 2014-2-19 18:32 | 只看该作者
想飞的木头 发表于 2014-2-19 18:18
这类问题很多新手都遇见过,其实说白了练得多了自然就会降落了,主要还是油门和升降舵配合不默契,建议先多 ...
拉杆就爬升,而不是仰角下降还是速度太快?
我已经是很远关油门滑回来的啊.
发表于 2014-2-19 18:41 | 只看该作者
多练练,速度快了,或者拉杆多了。油门与升降配合问题。
发表于 2014-2-19 18:42 | 只看该作者
我已经是很远关油门滑回来的啊.
完全关掉油门是不对的。楼主可按3楼讲的,先好好练习低空通场。注意控制速度,逐步掌握好油门与升降舵的协调。慢慢地把速度控制在临近失速又不失速的状态下,自然就会带着仰角(后轮先着地)降落了。
发表于 2014-2-19 21:18 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2014-2-19 18:31
风大降落歪歪扭扭的,没把前起落架摔坏?
看来前起落架也不是论坛说的那么脆弱.
相当结实的,自己要加固的
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:01 | 只看该作者
感谢楼上各位的指导!!在炼炼看看
发表于 2014-2-19 23:57 | 只看该作者
赛斯纳机翼升力很大,着陆就这感觉。
反复练习,找最慢而不失速的速度降落。
如果跑道够长,练习小油门贴近地面飞,收油到零着陆。
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:18 | 只看该作者
3dhx 发表于 2014-2-19 23:57
赛斯纳机翼升力很大,着陆就这感觉。
反复练习,找最慢而不失速的速度降落。
如果跑道够长,练习小油门贴 ...
多谢指导,再想办法进一步降低速度练习.
发表于 2014-2-20 09:38 | 只看该作者
新手建议;先练练定点降落,找找对升降舵的手感。
发表于 2014-2-22 00:53 | 只看该作者
我觉得主要是下滑线选择的问题,后三点飞机的下滑线要稍微平滑一点,进入五边的高度要第一点,拉平的高度要第一点,拉平后要有平飘过程。至于油门,全收光油门对飞机没有控制力。要在小速平飘后逐渐用收油门拉杆的方式接地。不知道对你是否有帮助。
发表于 2014-2-22 15:42 | 只看该作者
学习了 我也是个新手
发表于 2014-2-22 19:44 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-2-26 13:08 | 只看该作者
新手练习最好顶风着陆
发表于 2014-2-27 17:26 | 只看该作者
发表于 2014-2-27 21:03 | 只看该作者
模拟器和真的不同啊
发表于 2014-2-28 14:07 | 只看该作者
我的那个塞斯纳182,逆风滑翔降落距离一般也就几十米(当然你也可以加动力滑翔),真机前3点容易坏(我改成了后3点),前面那个轮子可以控制转弯,降落比较暴力的话容易坏或滑丝。
发表于 2014-3-7 21:54 | 只看该作者
我已经是很远关油门滑回来的啊.
拉杆就爬升是速度太大了,或者说你拉了太多。
