查看: 5402|回复: 56
今早看新闻“英国波音767大风中极限弹跳”降落,发现一个问题,请教各位!
发表于 2014-2-20 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在图片中发现机翼的前缘像副翼一样向下摆动,不知道这是什么装置,叫什么名字。是不是和副翼一样的作用。
发表于 2014-2-20 10:51 | 只看该作者
应该叫襟翼吧,坐飞机时注意到起飞时是向下的,差不多平飞了就收起与机翼平了,下落的时候好像也是向下的,着地后立马向上翻应该是减速的作用。
发表于 2014-2-20 10:53 | 只看该作者
前缘缝翼  是靠增大翼型弯度来获得升力增加的一种增升装置。
在前缘缝翼闭合时(即相当于没有安装前缘缝翼),随着迎角的增大,机翼上表面的分离区逐渐向前移,当迎角增大到临界迎角时,机翼的升力系数急剧下降,机翼失速。当前缘缝翼打开时,它与基本机翼前缘表面形成一道缝隙,下翼面压强较高的气流通过这道缝隙得到加速而流向上翼面,增大了上翼面附面层中气流的速度,降低了压强,消除了这里的分离旋涡,从而延缓了气流分离,避免了大迎角下的失速,使得升力系数提高
发表于 2014-2-20 11:01 | 只看该作者
蓝腾 发表于 2014-2-20 10:53
在前缘缝翼闭合时(即相当于没有安装前缘缝翼),随着迎角的增大,机翼上表面的分离区逐渐向前移,当迎角增 ...
高大上的感觉
发表于 2014-2-20 11:20 | 只看该作者
襟翼,增升稳定。
发表于 2014-2-20 11:23 | 只看该作者
这是不是叫侧风降落哟?
发表于 2014-2-20 11:28 | 只看该作者
发表于 2014-2-20 11:32 | 只看该作者
前缘襟翼。前缘襟翼根据作用原理分许多种,这个可能是通过增大弯度来增升的前缘襟翼。
发表于 2014-2-20 11:36 | 只看该作者
真牛!!!
发表于 2014-2-20 11:56 | 只看该作者
这技术,赞
发动机内侧可以放下叫前缘襟翼,发动机外侧可以伸出叫前缘缝翼。
看视频估计是重着陆,要是国内的话飞行员要挨批了,机务也要忙上一阵做重着陆工卡了。
发表于 2014-2-20 12:01 | 只看该作者
第一下居然没把起落架振断。。。
发表于 2014-2-20 12:04 | 只看该作者
技术了得。。
发表于 2014-2-20 12:06 | 只看该作者
看來失速了但可幸又能救回.. 否則......
一直压住右轮,防止向左侧翻,高手呀
发表于 2014-2-20 12:14 | 只看该作者
楼主才发现这种装置?
发表于 2014-2-20 12:39 | 只看该作者
这大家伙也能垂直降落啊?
发表于 2014-2-20 12:43 | 只看该作者
看了视频 不得不对飞行员点赞。不管是不是从安全,为旅客角度讲,这种重着陆我们国内航线客机飞行员估计很难做到的,估计民航规定里面也不容许这么做,因为风险实在太大了。按照一般的飞行规则,肯定是重新起飞,另求着陆路径。这客机飞行员敢这么做是因为他们有非常抓实和可靠的飞行经验,对机场和机子本身有很深的了解了,不然不会这么决断做这种动作。
发表于 2014-2-20 12:44 | 只看该作者
这个侧风着陆飞行员手够潮的。。。油库上搜搜 侧风着陆 ,1998年启德机场那次747侧风着陆真是教科书般的经典啊。。。
